内网服务区设备都慢,ping延迟大?
2022-07-05提问
  • 2关注
  • 1收藏,970浏览
内网服务区设备都慢,ping延迟大中午休息室有正常了,下午上班又慢了,下班又好了!应该如何排查?请大神给以指点!
4 个回答
粉丝:226人 关注:0人
您好,这就是典型的访问量太大,两个可能性,一个是链路状态不稳定导致
一个是设备性能跟不上
一直都挺好!就今天才这样的?
zls2020 发表时间:2022-07-05
能问一下具体咋排查吗?
看接口300S的速率
无名之辈 发表时间:2022-07-05
粉丝:148人 关注:1人
空闲时间恢复,大概率带宽跑满,可以监控下看下
具体咋操作啊?
回复zls2020:
配置SNMP,通过外部监控软件来实现,免费的zabbix,付费的IMC
叫我靓仔 发表时间:2022-07-05
军刺 二段
检查下服务器与交换机协商的速率是多少
粉丝:127人 关注:8人
看下接口占用,参考:
display interface(二层以太网接口)命令显示信息描述表
Ten-GigabitEthernet1/0/1 current state
接口的物理状态,状态可能为:
· Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
· DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
· UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
IP Packet Frame Type
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
Hardware address
接口的MAC地址
接口描述信息
Loopback is not set
接口环回没有设置
Unknown-speed mode
未知速率(可能因为速率协商失败或者物理接口未连通)
unknown-duplex mode
未知双工模式(可能因为双工模式协商失败或者物理接口未连通)
Link speed type is autonegotiation
当用户配置接口速率为auto(自协商)时显示的信息
Link speed type is force link
当用户配置接口速率为具体的速率时显示的信息,例如:1000M
link duplex type is autonegotiation
当用户配置接口双工模式为auto(自协商)时显示的信息
link duplex type is force link
当用户配置接口双工模式为具体模式时显示的信息,例如:full
The Maximum Frame Length
接口允许通过的最大以太网帧长度
Allow jumbo frame to pass
允许长帧通过
Broadcast MAX-
广播风暴抑制阈值(可以显示为百分比、pps或者kbps,与用户的配置有关)
Multicast MAX-
组播风暴抑制阈值(可以显示为百分比、pps或者kbps,与用户的配置有关)
Unicast MAX-
未知单播风暴抑制阈值(可以显示为百分比、pps或者kbps,与用户的配置有关)
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Port link-type
链路类型(取值可以为access、trunk、hybrid,与用户的配置有关)
Tagged Vlan
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged Vlan
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
Port priority
接口优先级
Last clearing of counters
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Peak value of output
接口输出流量的峰值速率(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口最大速率的百分比
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
Input(total): 0 packets, 0 bytes
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Input(normal): 0 packets, - bytes
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数
端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
input errors
各种接收错误的总数
runts
接收到的超小帧的数量
超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧
giants
接收到的超大帧的数量
超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧。
· 对于禁止长帧通过的以太网端口,若端口为QSFP 口/插入万兆光模块的SFP 口:超大帧是指有效长度大于1536字节(无论是否带VLAN Tag,不包含CRC的4字节)的帧。
· 对于禁止长帧通过的以太网端口,若端口为插入千兆光模块的SFP 口:超大帧是有效长度大于1532字节(不带VLAN Tag,不包含CRC4字节)或者大于1536字节(带VLAN Tag,不包含CRC4字节)的帧。
· 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧
throttles
端口出现throttles的次数
当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle
CRC
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
frame
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量
overruns
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃
aborts
接收到的非法报文总数,非法报文包括:
· 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧
· jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。
· 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号
· 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧
· 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
· 对于禁止长帧通过的以太网端口,若端口为QSFP 口/插入万兆光模块的SFP 口:jabber帧指大于1536字节(无论是否带VLAN Tag,不包含CRC的4字节),且CRC校验错误的帧。
· 对于禁止长帧通过的以太网端口,若端口为插入千兆光模块的SFP 口:jabber帧是指大于1532字节(不带VLAN Tag,不包含CRC4字节)或者大于1536字节(带VLAN Tag,不包含CRC4字节),且CRC校验错误的帧。
· 对于允许长帧通过的以太网端口:jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧
ignored
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量
parity errors
接收到的奇偶校验错误的帧的数量
Output(total): 0 packets, 0 bytes
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
Output(normal): 0 packets, - bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
