H3C MSR 30-40路由器怎样配置登录失败(比如输错5次密码后锁定3分钟)?
2022-07-11提问
  • 1收藏,1734浏览
网上搜的password-control命令该版本不支持
粉丝:94人 关注:0人
 配置全局密码管理
配置密码的老化时间
password-control aging aging-time
缺省情况下,密码的老化时间为90天
配置密码更新的最小时间间隔
password-control password update interval interval
缺省情况下,密码更新的最小时间间隔为24小时
配置密码的最小长度
password-control length length
缺省情况下,密码的最小长度为10个字符
配置用户密码的组合策略
password-control composition type-number type-number [ type-length type-length ]
缺省情况下,密码元素的组合类型至少为1种,至少要包含每种元素的个数为1个
在FIPS模式下,type-number取值必须为4
配置用户密码的复杂度检查策略
password-control complexity { same-character | user-name check
缺省情况下,不对用户密码进行复杂度检查
配置每个用户密码历史记录的最大条数
password-control history max-record-num
缺省情况下,每个用户密码历史记录的最大条数为4条
配置用户登录尝试次数以及登录尝试失败后的行为
password-control login-attempt login-times [ exceed { lock | lock-time time | unlock } ]
缺省情况下,用户登录尝试次数为3次;如果用户登录失败,则1分钟后再允许该用户重新登录
配置密码老化前的提醒时间
password-control alert-before-expire alert-time
缺省情况下,密码老化前的提醒时间为7天
配置密码过期后允许用户登录的时间和次数
password-control expired-user-login delay delay times times
缺省情况下,密码过期后的30天内允许用户登录3次
配置用户认证的超时时间
password-control authentication-timeout authentication-timeout
缺省情况下,用户认证的超时时间为60秒
配置用户帐号的闲置时间
password-control login idle-time idle-time
缺省情况下,用户帐号的闲置时间为90天
粉丝:148人 关注:1人
可以配置密码策略:
[H3C]sysname FW1
[FW1]password-control enable  //开启密码策略
[FW1]password-control aging enable  //开启密码有效期限制
[FW1]password-control aging 90  //指定密码有效期为90天
[FW1]password-control length enable  //开启密码长度限制
[FW1]password-control length 8  //指定密码长度最小为8位
[FW1]password-control login-attempt 5 exceed lock-time 15  //指定密码尝试最多5次,失败5次后被锁定15分钟
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考命令
[FW1]password-control login-attempt 5 exceed lock-time 3  //指定密码尝试最多5次,失败5次后被锁定3分钟
输入password-control这个命令报错
zhiliao_n4MJgY 发表时间:2022-07-11
还有别的命令吗?可能这个版本不是这个命令
