5560x-ei流镜像问题
2022-07-11提问
  • 1收藏,744浏览
粉丝:11人 关注:0人
现场环境:部署态势感知,需要抓取交换机vlan东西向的流量。思科交换机可以配置基于vlan的端口镜像,华三只能做流镜像。现场两台交换机做IRF,交换机型号:5560x-ei,版本6312p01,因为客户行业的性质,交换机版本没重大bug,以稳定为主,不做升级
问题:做完流镜像后,抓包口无明显报文,最近300s报文一直稳定在20个报文左右。
排查:相同的配置,在5130s-hi上面做测试,抓到的数据是正常的;有排查过抓包口接口是正常的;也有怀疑是qos应用上vlan上有限制,只应用在一个上面也不正常。
大佬帮忙看看是什么问题导致的
流镜像配置:
traffic classifier span_c operator and
if-match any
traffic behavior span_b
mirror-to interface gigabitethernet 1/0/1
qos policy span_p
classifier span_c behavior span_b
qos vlan-policy span_p vlan 10 inbound(现场应用了7个vlan)
粉丝:6人 关注:3人
可以看看是不是ACL超了
这个倒是有可能,现场的acl配置比较多,明天看下
红烧牛肉面 发表时间:2022-07-11
早上看了下,不是这个问题导致的
红烧牛肉面 发表时间:2022-07-12
粉丝:148人 关注:1人
直接做关键链路节点的本地端口镜像就行了
关键链路节点做了南北向的端口镜像了,客户还想抓东西向的流量做分析。而且相同的配置,5130上面正常,5560没数据就很神奇
不行升级个版本,或者端口镜像的时候多选几个原接口
叫我靓仔 发表时间:2022-07-11
回复叫我靓仔:
金融行业客户。没定位出是版本问题,不大愿意升级版本。
粉丝:226人 关注:0人
您好,这种情况一般都是ACL没有应用到
那是哪边还需要做调整?
