s1850进web页面
2022-07-12提问
  • 1收藏,1228浏览
刚买的s1850v2-28p怎么进入web页面试了192.168.0.233进不去
5 个回答
您好,参考
1.2  初次登录Web
设备的铭牌上打印了“管理IP、用户名、密码”信息的交换机,出厂时缺省支持Web登录;其余设备出厂时不支持Web登录,需要通过Console口登录后完成必要配置,才能通过Web登录设备。
1.2.1  设备出厂时支持通过Web登录
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:admin
·     用户角色:network-admin
·     设备(Vlan-interface1)的IP地址:192.168.0.233
缺省的IP地址就是设备上的标签所示的地址(如图1-1所示),该IP地址的掩码为255.255.255.0。
图1-1 设备标签上的缺省IP地址
Release 6315及以上版本,设备Vlan-interface 1接口出厂缺省配置为通过DHCP方式自动获取IP地址,同时为该接口分配了默认管理IP地址192.168.0.233。仅当设备未获取到动态IP地址或获取到的动态地址失效时,Vlan-interface 1接口的默认管理IP地址才是可用的。
如果进不去看下是不是设备上已经获取地址了或者你电脑是否配置成了同网段,建议将设备其它线路断开仅连你的电脑并且配置成同网段
粉丝:147人 关注:0人
您好,pc需要设置为0网段
粉丝:94人 关注:0人
登录Web网管
设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,并且设置有默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTP服务登录设备的Web界面。
采用Web方式登录设备的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上的以太网口(缺省情况下,所有端口均属于VLAN 1)相连。
(2)     为PC配置IP地址,保证能与设备互通
输入IP地址(在192.168.0.1~192.168.0.254中选择除192.168.0.233之外的任意值)和子网掩码(255.255.255.0)。
(3)     启动浏览器,输入登录信息
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.233”后回车,即可进入设备的Web登录页面,如下图所示。输入用户名、密码(用户名缺省为admin,区分大小写;密码缺省为空)和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。
图1-2 Web网管登录界面
·     这里的PC是进行设备基本配置时使用的PC,不一定是Web网管终端。Web网管终端是登录Web网管时使用的PC,只需与设备路由可达即可。
·     用户登录到Web网管界面后,可以在“设备 > 用户管理”中创建新的用户,在“配置向导”或“网络 > VLAN虚接口”中配置要作为管理口的VLAN虚接口的IP地址,详细配置请参见上述各功能模块的Web配置手册。
·     在Web登录界面上单击显示的验证码图片,可以刷新得到新的验证码。
·     同时通过Web登录设备的最大用户数为24。
·     还可以通过HTTPS服务登录Web网管,但需要先在设备上启用HTTPS服务,并且用户在浏览器地址栏中输入的地址需以“https://”开头,具体配置请参见“服务管理”。
粉丝:154人 关注:1人
http://www.h3c.com/cn/d_201809/1114087_30005_0.htm#_Toc524972404
登录WEB
zhiliao_s2WlNH 知了小白
pc我已经设了0网段,这个v2版本是不是默认没有开启web页面吧,要是没有默认开启,怎么去打开?
能ping通吗
奔跑的小马 发表时间:2022-07-12
