防火墙WEB没有拨号上网选项怎么配置拨号上网
2022-07-15提问
  • 1收藏,933浏览
如题
粉丝:144人 关注:0人
您好,老版本确实没有,需要升级版本,其次可以在命令行配置
参考案例
防火墙外网使用PPPOE拨号方式上网配置方法(命令行)
1 配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在互联网出口,使用PPPOE拨号方式接入互联网。运营商提供的拨号账号为:hz123456,密码为:123456。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置外网接口
1/0/3设置为外网接口并设置拨号连接。
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<H3C>system-view
[H3C]dialer-group 1 rule ip permit
# Dialer1接口上使能共享DDR
[H3C]interface dialer 1
[H3C-Dialer1]dialer bundle enable
# Dialer1接口与拨号访问组1关联。
[H3C-Dialer1]dialer-group 1
# 配置Dialer1接口通过协商获取IP地址。
[H3C-Dialer1]ip address ppp-negotiate
[H3C-Dialer1]ppp ipcp dns admit-any
[H3C-Dialer1]ppp ipcp dns request
# 配置PPPoE Client工作在永久在线模式。
[H3C-Dialer1]dialer timer idle 0
# 配置本地以CHAP方式认证时发送的CHAP用户名和密码和以PAP方式认证时发送的CHAP用户名和密码
[H3C-Dialer1]ppp chap password simple 123456
[H3C-Dialer1]ppp chap user hz123456
[H3C-Dialer1]ppp pap Local-user hz123456 password simple 123456
[H3C-Dialer1]tcp mss 1024
[H3C-Dialer1]quit
# 配置PPPoE会话与1/0/3端口绑定。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]pppoe-client dial-bundle-number 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
3.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit
3.3  配置NAT地址转换
#进入Dialer 1拨号接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-Dialer1]nat outbound
[H3C-Dialer1]quit
3.4  配置到外网的缺省路由
#配置默认路由,指向拨号的虚接口dialer 1
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 dialer 1
3.5  配置外网接口加入Untrust安全区域
#1/0/3Dia1接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-security-zone-Untrust]import interface dialer 1
[H3C-security-zone-Untrust]quit
3.6  配置内网接口加入Trust安全区域
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-security-zone-Trust]quit
3.7  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit
配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
security-policy ip
创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-10-test]quit
3.8  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable
[H3C]dhcp server ip-pool  1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
3.9  保存配置
[H3C]save force
能告诉我怎么在命令行配置吗,全部配置命令是什么
十万个为什么 发表时间:2022-07-15
