负载均衡ssl配置
2022-07-18提问
  • 1收藏,1490浏览
1.客户现场原本ssl证书部署在服务器上,现在想把ssl证书放在负载均衡设备上,那么需要做的是那个典配中的SSL 卸载吗,有无具体详细案例
2.客户想要业务机访问内网服务器,用的是http,但也能重定向为https,有无此功能呢?
粉丝:6人 关注:0人
某政府机构通过V7平台LB设备实现七层服务器负载的需求:
  1、为了提高业务的安全性,所有终端访问业务时全部使用HTTPS加密链接,如果终端使用HTTP协议请求业务LB将其重定向为HTTPS加密链接
  2、服务器处理大量的HTTPS协议加解密链接非常耗费性能,为了降低服务器的性能损耗和提高服务器的处理能力,需要实现HTTPS卸载功能,即终端和LB之间采用HTTPS加密链接,LB和服务器之间认为是可信区域采用HTTP不加密链接
  3、通过配置服务器负载均衡,让这三台服务器联合提供HTTP服务,并通过健康检测来监控这些服务器是否可用
组网拓扑如下(服务器网关全部为LB设备):
1、将申请的CA证书和设备证书通过FTP(建议采用二进制方式)TFTP上传到LB设备上,导入方法略
2、创建PKI域,并禁止CRL检查
   pki domain ca
         undo crl check enable
3、导入CA证书和设备证书到创建的PKIca
   pki import domain ca der ca filename certnew.cer
   pki import domain ca p12 local filename local.pfx
4、创建SSL服务器端策略,并且引用PKIca
   ssl server-policy ssl
     pki-domain ca
5、创建TCP类型的NQA模板8080
   nqa template tcp 8080
         destination port 8080
6、配置COOKIE插入方式的持续性算法【插入COOKIE的名字为h3c】
   sticky-group COOKIE type http-COOKIE
         COOKIE insert name h3c
7、配置实服务组
   server-farm http
         predictor hash address source
         probe 8080
8、配置实服务器
   real-server ServrA
         ip address 192.168.1.1
         port 8080
         server-farm http
       real-server ServerB
         ip address 192.168.1.2
         port 8080
         server-farm http
       real-server ServerC
         ip address 192.168.1.3
         port 8080
         server-farm http
9、配置负载均衡策略
   loadbalance class c_http type http match-any
         match 1 url /   【匹配所有URL】
       loadbalance class c_https type http match-any
       loadbalance action http_https type http
         redirect relocation https://%h%p   【重定向为HTTPS加密的链接】
       loadbalance action to_server type http
         server-farm http sticky COOKIE     【调用实服务组HTTP以及持续性算法COOKIE】
       loadbalance policy ip_http_https type http
         class c_http action http_https     【针对http的链接重定向为https的链接】
         class c_https action to_server     【针对https的请求进行调度负载】
10、配置虚服务器
    virtual-server vs1 type http
          virtual ip address 61.159.4.100
          lb-policy ip_http_https           【调用负载均衡策略把http的链接重定向为https并负载】
          default server-farm http sticky COOKIE
          service enable
        virtual-server vs1_https type http
          port 443
          ssl-server-policy ca              【调用SSL策略,实现https卸载的需求】
          service enable
1、CA证书和本地证书要匹配,导入时如果使用FTP方式请使用二进制方式传输
2、设备上import加载证书的时候根据证书实际情况包括格式、秘钥等信息配置
3、注意设备当前时间是否在证书的有效时长内
4、负载均衡策略配置中注意url格式匹配和重定向url格式配置
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
1.9  SSL服务器端策略典型配置举例
1.9.1  SSL服务器端策略基本功能配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·     配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。
·     为HTTPS客户端Host申请证书,以便Device验证其身份。
其中,负责为Device和Host颁发证书的认证机构为CA server。
·     本配置举例中,采用Windows Server作为CA,在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·     进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图1-3 SSL服务器端策略基本功能组网图
(1)     配置HTTPS服务器Device
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为CA server、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en、CRL发布点的URL为http://10.1.2.2/CertEnroll/caserver.crl。
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier CA server
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
[Device-pki-domain-1] crl url http://10.1.2.2/CertEnroll/caserver.crl
# 指定证书申请使用的密钥对,用途为通用,名称为abc,密钥长度为1024比特。
[Device-pki-domain-1] public-key rsa general name abc length 1024
[Device-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa name abc
If the key modulus is greater than 512,it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 获取CA的证书。
[Device] pki retrieve-certificate domain 1 ca
The trusted CA's finger print is:
    MD5  fingerprint:7682 5865 ACC2 7B16 6F52 D60F D998 4484
    SHA1 fingerprint:DF6B C53A E645 5C81 D6FC 09B0 3459 DFD1 94F6 3DDE
Is the finger print correct?(Y/N):y
Retrieved the certificates successfully.
# 为Device申请证书。
[Device] pki request-certificate domain 1
Start to request general certificate ...
Certificate requested successfully.
# 创建一个名为myssl的SSL服务器端策略。
[Device] ssl server-policy myssl
# 配置SSL服务器端策略使用的PKI域名为1。
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
# 配置服务器端需要验证客户端身份。
[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 配置HTTPS服务使用的SSL策略为myssl。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 开启HTTPS服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为https,用户角色为network-admin。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123
[Device-luser-usera] service-type https
[Device-luser-usera] authorization-attribute user-role network-admin
(2)     配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择CA server为Host颁发的证书,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
·     PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”。
·     public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”。
·     HTTPS的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置通过Web登录设备”。
