H3C SECPATH F100-C-G2怎么配置WEB
2022-07-19提问
  • 2收藏,5364浏览
粉丝:0人 关注:9人
外网路由器IP是192.168.1.1    入口是11口    出口是5口   IP是10.1.15.1
粉丝:144人 关注:0人
您好,以下是开启WEB的参考命令:
2、开启HTTP HTTPS功能
[H3C]ip http enable
[H3C]ip https enable
3、创建用户名、密码,并赋予HTTP HTTPS的权限
[H3C]local-user admin
New local user added.
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
[H3C-luser-manage-admin]service-type http https
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-manage-admin]quit
粉丝:6人 关注:0人
配置需求及说明
1.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:如F1000-A-G2、F1000-S-G2、F100-M-G2、F100-S-G2等F1000-X-G2、F100-X-G2系列的 防火墙。
注:本案例是在F100-C-A6-WL Version 7.1.064, Release 9601P39版本上进行配置和验证的。
1.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在互联网出口,使用固定ip方式接入互联网。运营商提供的IP地址为198.76.28.30,网关为198.76.28.29。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段,要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
组网图
配置步骤
配置步骤
1.1  基本登录
#在防火墙接口面板找到0接口,用网线将电脑和设备的0接口连在一起,电脑配置与设备管理IP相同网段的地址192.168.0.2/24,下面是电脑IP地址配置方法:
点击电脑右下角电脑图标,选择“网络和Internet设置”选项。
#鼠标单击“更改设配器选项”后在弹出的网络连接窗口中双击”以太网”选项,选择“属性”
#鼠标双击“Internet协议版本4”打开属性菜单,按照下面图片内容配置电脑IP地址。
#电脑IP地址配置完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入https://192.168.0.1登录设备管理界面。设备默认用户名密码均为admin
1.2  配置外网接口
#在“网络”>IP” 选项中选择1/0/3接口并点击此接口最后面的”编辑”按钮。
#IP地址”填写运营商给的公网地址198.76.28.30,掩码为255.255.255.252。网关地址198.76.28.29
1.3  配置内网接口
#在 “网络”>IP” 选项中选择1/0/4接口并点击此接口最后面的“编辑”按钮。
#IP地址”选择指定IP地址,设置内网网关地址为192.168.10.1,掩码为255.255.255.0
1.4  配置NAT地址转换
#在 “策略”>NAT>NAT动态转换”>NAT出方向动态转换(基于ACL)”选项中点击新建。
#“接口”选择外网接口1/0/3,转换后源地址选择“接口IP地址”并点击“确定”。
1.5  配置到外网网关的静态路由
#在“网络”>“路由”>“静态路由”中点击”新建”静态路由。
#“目的IP地址”配置为0.0.0.0,“掩码长度”选择0,“下一跳”地址填公网网关。
1.6  配置外网接口加入Untrust安全区域
#在 “网络”>“接口”>“安全域” 中选择“Untrust”区域点击编辑按钮。
#在“三层成员列表”中将1/0/3接口加入成员列表。
1.7  配置内网接口加入Trust安全区域
#在 “网络”>“接口”>“安全域”中选择“Trust”区域点击编辑按钮。
#在“三层成员列表”中将1/0/4接口加入成员列表。
1.8  配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#在“安全策略”中点击“新建”。
#“源安全域”选择Trust,“目的安全域”选择Untrust,在“源IP地址”中选择“添加 IPV4地址对象组”。
#对象组名称输入内网,点击“添加”按钮添加地址对象,添加内网192.168.10.0网段。点击“确定”完成策略配置。
1.9  配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrust域、LocalUntrust域数据全放通策略
#在“安全策略”中点击新建。
#创建策略名称为互通,“源安全域”、“目的安全域”选择“多选”,并选中LocalTrust
1.10  配置DHCP服务
#在 “网络”>DHCP>“服务”中开启DHCP服务。
#在 “网络”>DHCP>“地址池”中新建地址池,名称设定为内网。
#设置“动态分配的地址段”为192.168.10.0后点击“确定”。
#在“地址池选项”配置“网关”地址为192.168.10.1点击确定按钮,“DNS服务器”地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址,配置完成后点击“确定”。
1.11  保存配置
在设备右上角选择“保存”选项,点击确定按钮完成配置。
粉丝:16人 关注:1人
防火墙默认0为管理端口,配置地址192.168.0段地址直接可以访问管理地址192.168.0.1,通过web直接快速向导配置网络
设置了 还是进不去
老虎会打洞 发表时间:2022-07-19
你用192.168.1.1 网段试下看看,如果还是进不去,哪就可能被修改过了
骑上我伈爱的小摩托 发表时间:2022-07-19
进去了,谢谢
老虎会打洞 发表时间:2022-07-20
