MSR3610 winet 电信和联通双线出口,如何实现两个公网ip都能访问路由器。
2018-09-04提问
  • 1收藏,1296浏览
hmvip 四段
如题,公司有两条线路,分别是联通和电信,都是公网ip,现在g0/0口配置为联通ip,配置如下:
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 60.221.XXX.XXX 255.255.255.0
 ip address 202.99.XXX.XXX 255.255.255.240 sub
 nat outbound
电信配置在sic卡的2/0口,配置如下:
 ip address 59.48.XXX.XXX 255.255.255.0
 nat outbound 3333
 nat outbound 2010
静态路由 0.0.0.0 0 联通ip
静态路由 0.0.0.0 0 电信ip preference 80
g0/1配置为lan口:
 ip address 172.30.1.1 255.255.0.0
 ip policy-based-route test
另外还有几条移动和联通的拨号线路,路由做了pbr。
现在通过联通公网ip能访问到路由器,能实现用电信的ip访问路由器吗?
mxypoo 五段
电信的静态路由优先级是80,这样回包是从联通回的,可以做个pbr,acl匹配到路由器电信IP以及目的端口(按照访问的方式,web或者telnet端口),设置下一跳为电信网关即可
另外pbr要做本地pbr
mxypoo 发表时间:2018-09-04
回复mxypoo:
琢磨了一下,这个还真不会写,入口的acl应该怎么写呢,是写目的地址吧。写个例句参考下吧。
hmvip 发表时间:2018-09-06
回复mxypoo:
我看到有个msr5620的实例,是把默认路由都删除了,然后在每个公网出口写了一条ip last-hop hold命令,用来保持上一跳;但是3610试了下,没有这条命令,有可以替代的命令来实现这个功能吗?
hmvip 四段
这个问题有没有解决方法?
多出口网络NAT Server 来回路径不一致问题解决方法 不知各位童鞋有没有碰到过这样一个问题:网络中有多个出口,每个出口都映射了同一个内部服务器,结果发现无法从公网访问。本文提供了一个在H3C V7路由器上的解决方法。 示例拓扑 如图所示,RT2上为双出口,一个联通,一个电信,在内网要开放一台telnet服务器,公网中的RT3、RT4设备分别位于联通和电信的网络中,客户要求,当RT3通过RT2的GE1/0。 接口访问RT1的时候,从RT1发给RT3的报文也必须通过RT2的GE1/0接口回去,同理,RT4通过RT2的GE2/0接口访问内部RT1的时候,RT1回复给RT4的报文,也必须通过RT2的GE2/0接口回去。 首先分析一下多出口网络的路由,有以下两种情况 1、使用缺省路由 两条缺省路由负载分担 & 两条缺省路由一主一备 2、使用BGP协议,引入运营商明细路由 然后分析一下流量路径: 访问4.4.4.2时,natsession记录的入接口为GE1/0,服务器回应报文到达RT2,此时如果RT2上使用的是负载分担的缺省路由,则会随机选择一个出接口将报文发出,无法保证出接口一定是GE1/0,亦即无法匹配上nat session。如果RT2上使用的是主备模式的缺省路由,则解决了访问4.4.4.2的问题就会导致访问3.3.3.2失败。如果使用BGP协议,引入运营商明细路由,对于联通用户访问4.4.4.2、电信用户访问3.3.3.2是正常的,但是电信用户访问4.4.4.2、联通用户访问3.3.3.2会失败。 这样一分析,似乎并没有两全其美的解决方法?从路由的角度去看当然是一个无解的问题,但是咱们可以换一个思路去思考,所谓解铃还需系铃人,咱们就从nat身上想想办法。 H3C v7路由器提供了一个natinbound的功能,它可以转换入方向流量的源地址。 配置命令如下: 在G1/0上配置nat inbound [H3C] acl advanced 3000 [H3C-ipv4-acl-adv-3000] rule permit ipdestination 4.4.4.2 destination-port eq 23 [H3C]nat address-group 1 [H3C-address-group-1]address 4.4.4.2544.4.4.254 [H3C-address-group-1]quit [H3C]interface GigabitEthernet 1/0 [H3C-GigabitEthernet0/1]nat inbound 3000address-group 1 在GE2/0接口上配置natinbound [H3C] acl advanced 3001 [H3C-ipv4-acl-adv-3001] rule permit ipdestination 3.3.3.2 destination-port eq 23 [H3C]nat address-group 2 [H3C-address-group-2]address 3.3.3.2543.3.3.254 [H3C-address-group-2]quit [H3C]interface GigabitEthernet 2/0 [H3C-GigabitEthernet0/1]nat inbound 3001address-group 2 其中4.4.4.254和3.3.3.254为ISP提供的网关地址。 配置完成以后分别在电信和联通telnet 4.4.4.2和3.3.3.2测试,皆能正常登录。 再次分析流量路径: 联通用户访问4.4.4.2,RT2进行nat server和nat inbound转换,转换后的源地址为4.4.4.254、目的地址为5.5.5.2。RT1回包经过RT2时,根据4.4.4.254查找路由表,发现为直连路由,直接从GE1/0发出,此时可匹配到nat session,将源地址转换为4.4.4.2,目的地址转换为电信用户IP。 其它情形流量原理一致,不再赘述,有兴趣的童鞋可以逐一分析。 参考这篇文章解决了! 估计是这问题太简单,高手都不屑出手。
hmvip 发表时间:2018-09-19
原文在这里https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/5419
hmvip 发表时间:2018-09-22
最新版的固件已经有了ip last-hop hold这条命令了,升级后已解决此问题。
hmvip 发表时间:2018-11-20
