UIS超融合 NTP时间同步失败
2022-07-22提问
  • 3收藏,1349浏览
企业内有专门的NTP服务器,需要调整UIS的NTP时间同步IP为NTP服务器
IP配置好后发现同步不成功,NTP服务器网络确认可达,NTP服务器运行正常(员工个人电脑主机配置同步成功)
ssh登录怎么检查NTP服务是否正常
UIS版本 0721 超融合模式
ntpq -p查看各个主机的NTP Server是否与配置的一致,而且offset后数字的绝对值小于0.15 s
ntpdate -u "ntp服务器ip"   时间同步
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
方法 1:如何使用 ntpq 命令检查 NTP 状态?
ntpq 实用程序用于监视 NTP 守护程序 ntpd 的操作并确定性能。
该程序可以以交互模式运行,也可以使用命令行参数进行控制。它通过向服务器发送多个查询来打印出连接的对等项列表。如果 NTP 正常工作,你将获得类似于下面的输出。
# ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter==============================================================================*CentOS7.2daygee 133.243.238.163 2 u 14 64 37 0.686 0.151 16.432
细节:
  • -p:打印服务器已知的对等项列表以及其状态摘要。
方法 2:如何使用 ntpstat 命令检查 NTP 状态?
ntpstat 将报告在本地计算机上运行的 NTP 守护程序(ntpd)的同步状态。如果发现本地系统与参考时间源保持同步,则 ntpstat 将报告大致的时间精度。
ntpstat 命令根据 NTP 同步状态返回三种状态码。详情如下。
  • 0:如果时钟同步则返回 0。
  • 1:如果时钟不同步则返回 1。
  • 2:如果时钟状态不确定,则返回 2,例如 ntpd 不可联系时。
# ntpstatsynchronised to NTP server (192.168.1.8) at stratum 3 time correct to within 508 ms polling server every 64 s
方法 3:如何使用 timedatectl 命令检查 NTP 状态?
timedatectl 命令用于查询和更改系统时钟及其在 systmed 系统中的设置。
# timedatectl或# timedatectl status Local time: Thu 2019-05-30 05:01:05 CDT Universal time: Thu 2019-05-30 10:01:05 UTC RTC time: Thu 2019-05-30 10:01:05 Time zone: America/Chicago (CDT, -0500) NTP enabled: yesNTP synchronized: yes RTC in local TZ: no DST active: yes Last DST change: DST began at Sun 2019-03-10 01:59:59 CST Sun 2019-03-10 03:00:00 CDT Next DST change: DST ends (the clock jumps one hour backwards) at Sun 2019-11-03 01:59:59 CDT Sun 2019-11-03 01:00:00 CST
