ACG1060很老的机器。。
2022-07-22提问
  • 1收藏,745浏览
粉丝:0人 关注:3人
之前在论坛问过相关的升级问题,在WEB升级了最新的版本,现在端口总是掉线,客户临时有事,就给我个截图。。。
还有个配置文件。。没办法上传?
粉丝:226人 关注:0人
您好,看日志是链路断开,检查链路是否正常
可以切换其他接口尝试
如果其他接口正常就是当前接口有问题
如果升级版本之前有问题,可以进行版本回退
其他端口插上就没有网 8--11这4个口是网桥模式
IT大菠萝 发表时间:2022-07-22
怎么版本退回呢
和升级版本一样
无名之辈 发表时间:2022-07-22
回复无名之辈:
主要没这个版本了。。。
冷启动方式启动是什么意思?
冷启动是断电后再启动
回复无名之辈:
我刚看系统日志里有这个啊,会不会和这个有关系?
热启动要观察,冷启动不是的
回复无名之辈:
现场人员说晚上没有主动关设备,记录显示18号晚上10点冷启动了,设备是双电源只是单电源供电,
那就确认一下是否有异常断电的现象
回复无名之辈:
好的 谢谢
粉丝:0人 关注:3人
冷启动方式启动是什么意思?
知了小白
粉丝: 关注:
看日志  这种一般都是线路的问题,先换个线尝试解决一下,同时检查一下对端设备端口,你这是透明模式接入进去的,你可以在创建一个bvi ,换成别的接口试试
冷启动的是这个设备直接断电了。
那我回来拿个新的网线 直接在WEB 创建一个bvi 在试试
回复IT大菠萝:
试试吧 有问题在留言
发表时间:2022-07-22
要不要看对端设备?
IT大菠萝 发表时间:2022-07-26
回复IT大菠萝:
需要的
发表时间:2022-07-26
