UIS磁盘修改总线类型
  • 1收藏,1301浏览
粉丝:1人 关注:1人
UIS上的虚机怎么将磁盘总线类型离线从IDE磁盘修改高速磁盘。将vmware上的虚机通过ovf模板导入到UIS上,按官网文档说明创建时选择为IDE磁盘,但安装完castools后,关机离线修改时web前端找不到修改总线类型的选项
粉丝:226人 关注:0人
您好,创建完成后修改不了了
粉丝:150人 关注:1人
高级里面:
磁盘参数说明
参数
磁盘
设置作为虚拟机磁盘的存储卷的容量。
类型
设置虚拟机的磁盘类型,包括文件和块设备,其中文件分为新建文件和已有文件,默认为新建文件,即系统默认为虚拟机新建一个文件作为虚拟机的磁盘。只有在基本配置中选择主机后,才可以设置此选项;未选择主机时,此选项只能为“新建文件”。
·     块设备:块设备也称作裸设备,即磁盘上没有文件系统,如IP SANFC SAN上的存储LUN。块设备一般应用于性能要求较高的虚拟化环境,如数据库、高性能I/O计算等。
·     新建文件:文件是构建在文件系统之上的磁盘文件,虚拟机实际使用的是一个虚拟磁盘文件所表示的一个磁盘。磁盘挂接采用文件的形式更便于管理。新建文件是新建一个空的存储文件作为虚拟机的磁盘。
·     已有文件:选择一个已经存在且未被其他虚拟机使用的存储文件作为虚拟机的磁盘。
存储池
增加虚拟机时,创建的新磁盘所在的目标存储池。
文件名
新建文件作为虚拟机的磁盘时,输入磁盘的文件名称,选择文件的磁盘格式,包括高速、智能,默认为智能。
·     高速:虚拟机的磁盘格式为raw。该格式结构简单,I/O效率高,缺点是不支持快照和快速克隆等。
·     智能:虚拟机的磁盘格式为qcow2
预分配
存储卷的分配方式,包括精简、延迟置零和置零,默认为精简。
·     精简:创建存储卷时,只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间,则该精简分配方式下的存储卷可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。精简方式性能最低,因在文件扩展过程中有大量元数据I/O开销。
·     延迟置零:创建存储卷时,为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据,在虚拟机首次执行写操作时,将其置零。延迟置零方式性能较低,会有写放大问题。(文件系统最小数据管理单元是1M,如果只写入4K数据,剩下的1020K数据就会清零,开销较大)
·     置零:创建存储卷时,为存储卷分配最大容量的存储空间,在创建过程中将物理设备上保留的数据置零,创建存储卷所需时间较长。置零方式性能最优,但不是按需分配,在虚拟化场景中空间浪费大。
总线类型
设置虚拟机磁盘的总线类型,包括IDE硬盘、USB硬盘、高速硬盘、高速SCSI硬盘,默认为高速硬盘。
·     IDE硬盘:适用于某些IDE接口的设备,例如光驱等设备,性能低。
·     USB硬盘:适用于USB外设。
·     高速硬盘:性能最高,使用最普遍。
·     高速SCSI硬盘:系统占用率低,传输速率高。当设备需要处理特殊SCSI指令,或频繁处理SCSI指令时,选择高速SCSI硬盘。
缓存方式
设置虚拟机数据的缓存方式,磁盘缓存是为了协调内存与硬盘速度的一种软件机制。不同的缓存模式下,磁盘的读写性能也不一样。
包括直接读写、一级物理缓存、二级虚拟缓存、一级虚拟缓存,默认为直接读写。本地盘使用场景,使用直接读写方式,因为有sync刷新操作,数据更安全。
·     直接读写:指数据直接从物理磁盘读写。缓冲(Cache)模式为directsync,无主机Page cache,有Disk cache。每次写I/O完成都会有sync刷新操作。数据比较安全,但由于多了sync动作,性能不是最优。
·     一级物理缓存:指数据先写入主机缓存,再将主机缓存内的数据写入物理磁盘。缓冲模式为writethroughI/O会同步写到主机Page cache和磁盘才算完成,写性能最低,但最安全。读I/OPage cache,效率较高。
·     二级虚拟缓存:指数据先写入虚拟机缓存,再将虚拟机缓存内的数据写入主机缓存,最终写入物理磁盘。缓冲模式为writebackI/O写到主机Page cache就算完成,效率最高,但安全性最差。
·     一级虚拟缓存:指数据先写入虚拟机缓存,再将虚拟机缓存内的数据直接写入物理磁盘。缓冲模式为none,无主机Page cache,有Disk cache。安全性和性能综合最优的选项。
热拔
设置磁盘是否支持热拔。当总线类型为“高速硬盘”时,才可设置此参数。
这个是新建虚机或新建磁盘啊,是要把虚机现有的磁盘的总线类型修改掉
zhiliao_gx305n 发表时间:2022-07-24
