snmp配置
2022-07-25提问
  • 1收藏,1438浏览
华三交换通过SNMP协议  和第三方对接 上传设备温度 案例有吗
粉丝:145人 关注:0人
您好,需要将mib导入第三方
有配置事例吗
zhiliao_GfmOo 发表时间:2022-07-25
粉丝:145人 关注:1人
1、H3C设备只需要配置snmp就行了
2、第三方设备获取温度,是通过OID以及snmp community主动到SNMP读取温度
snmp配置举例:
https://www.h3c.com/cn/d_201904/1173395_30005_0.htm
粉丝:39人 关注:7人
主要是看是否适配,如果不适配,需要导入网络设备的MIB文件到网管服务器中。
以下是SNMP的配置举例:
3  SNMPv1/SNMPv2c配置举例
3.1  组网需求
图1所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv1/SNMPv2c协议对设备进行配置文件备份,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1 SNMPv1/v2c功能典型配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在S10500-CMW710-R7577P01版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
·              SNMPv2c与SNMPv1配置方法完全一致,本举例中以配置SNMPv2c为例进行介绍。
·              用户在设备和NMS上配置的SNMP版本号和团体字必须一致,否则,NMS无法对设备进行管理和维护。
·              不同厂商的NMS软件配置方法不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。本配置举例中,以IMC PLAT 7.0 (E0202)为例进行介绍。
3.4  配置步骤
3.4.1  设备的配置
# 设置Agent使用的SNMP版本为v2c、只读团体名为readtest,读写团体名为writetest。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v2c
[Agent] snmp-agent community read readtest
[Agent] snmp-agent community write writetest
设置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
设置允许向NMS发送告警信息,使用的团体名为traptest。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname traptest
3.4.2  NMS的配置
# 增加设备
登录进入IMC管理平台,选择“资源”页签,单击导航树中的[增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面。
·              设置设备的主机名或IP地址为“192.168.100.68”;
·              其它参数采用缺省值。
图2 增加设备配置页面
# 在该页面中单击“配置SNMP参数”按钮,展开配置SNMP参数页面,单击“设置”,在弹出的对话框中设置如下内容。
·              设置参数类型为“SNMPv2c”;
·              设置只读团体字为“readtest”;
·              设置读写团体字为“writetest”;
·              其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图3 SNMP参数设置页面
# 在“增加设备”页面单击<确定>按钮,iMC返回增加设备成功信息。
图4 增加设备成功页面
# 增加设备成功后,用户即可通过iMC(NMS)对设备进行配置、管理和维护。不同NMS管理软件配置不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。
3.5  验证配置
(1)      Agent向NMS发送Trap信息
# 完成以上配置之后,在设备上的某个空闲接口执行shutdownundo shutdown操作,设备会向NMS发送接口状态改变的Trap。
# 在“告警>告警浏览>全部告警”页面中可以查看上述Trap信息。
图5 全部告警视图页面
(2)      在NMS上备份Agent配置文件
# 在“资源>设备视图”页签点击“Agent”,进入如图6页面,点击右侧的“备份配置文件”。
图6 备份配置文件
# 操作成功后会显示如下页面。
图7 备份配置文件成功
3.6  配置文件
 snmp-agent
 snmp-agent trap enable arp
 snmp-agent trap enable syslog
4  SNMPv3配置举例
4.1  组网需求
图8所示,iMC服务器作为NMS通过SNMPv3协议对设备进行配置文件备份,提供更高的安全性,并且当设备出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图8 SNMPv3功能典型配置组网图
4.2  使用版本
4.3  配置注意事项
·              SNMPv3支持基于RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制)和基于VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型)两种访问控制方式。本配置举例中,针对同一需求分别给出了两种方式的配置示例,如4.4.1  4.4.2  所示,请选择一种作为参考即可。
·              SNMPv3接收Trap报文的目的主机的安全参数要使用设备已配置的v3用户,且安全模型要一致。
4.4  配置步骤
4.4.1  设备的基于RBAC的SNMPv3配置(基于RBAC和基于VACM的配置二者选择一种即可)
# 设置Agent使用的SNMP版本为v3。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v3
# 创建用户角色test,允许他读写internet子树(OID为“1.3.6.1”)下的所有对象。
[Agent] role name test
[Agent-role-test] rule 1 permit read oid 1.3.6.1
[Agent-role-test] quit
# 创建SNMPv3用户managev3user,为其绑定用户角色test,认证算法为SHA-1,明文认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,明文加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 配置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
# 开启SNMP告警功能。
# 设置接收SNMP告警信息的目的主机IP地址,即NMS的IP地址,配置安全认证参数为managev3user。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.100.4 params securityname managev3user v3 privacy
4.4.2  设备的基于VACM的SNMPv3配置(基于RBAC和基于VACM的配置二者选择一种即可)
<Agent> system-view
创建MIB视图,名字为mibtest,包含mib-2子树(OID为“1.3.6.1”)所有对象。
[Agent] snmp-agent mib-view included mibtest 1.3.6.1
# 创建SNMPv3组managev3group,并配置与该组绑定的SNMPv3用户与NMS建立连接时,均进行认证和加密,NMS可以对设备进行读写的视图均为mibtest。
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view mibtest write-view mibtest notify-view mibtest
# 设置SNMPv3用户名为managev3user,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 开启SNMP告警功能。
4.4.3  NMS的配置
# 登录iMC,选择“系统管理”页签,单击导航树中的[资源管理/SNMP模板]菜单项,进入SNMP模板配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加SNMP模板配置页面。
·              配置SNMP模板的名称为SNMPv3。
·              选择参数类型为SNMPv3 Priv-Aes128 Auth-Sha。
·              配置SNMP用户名为managev3user。
·              认证密码为123456TESTauth&!。
·              加密密码为123456TESTencr&!。
图9 增加SNMP模板页面
# 选择“资源”页签,单击导航树中的[资源管理/增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面,在该页面中输入设备的主机名或IP地址,并点击<配置SNMP参数/设置>链接。
图10 增加设备页面
# 进入SNMP参数设置页面配置SNMP参数
·              选择“从已有的SNMP参数模板中选取”。
·              选择名称为“SNMPv3”的SNMP模板。
·              单击<确定>按钮完成操作,返回到“增加设备”页面。
图11 SNMP参数设置页面
图12 增加设备成功页面
4.4.4  验证配置
图13 全部告警视图页面
# 在“资源>设备视图”页签点击“Agent”,进入如下页面,点击右侧的“备份配置文件”。
图14 备份配置文件
# 操作成功后会显示如下页面。
图15 备份配置文件成功
4.5  配置文件
4.5.1  基于RBAC的配置文件
 snmp-agent
 snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test cipher authentication-mode sha $c$3$5JaJZ6gNXlyNRq2FR2ELDT3QQH1exwJRWdYYq7eLfcBewuM5ncM= privacy-mode aes128 $c$3$+bbXZS4+PnsLDyr16OogzBckaLzR6XMDwZQuLBU8RM+dpw==
role name test
4.5.2  基于VACM的配置文件
 snmp-agent
 snmp-agent mib-view included mibtest internet
 snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group cipher authentication-mode sha $c$3$5JaJZ6gNXlyNRq2FR2ELDT3QQH1exwJRWdYYq7eLfcBewuM5ncM= privacy-mode aes128 $c$3$+bbXZS4+PnsLDyr16OogzBckaLzR6XMDwZQuLBU8RM+dpw==
