ER3200G2 多WAN口流量均衡不合理,怎么设置?
2018-09-06提问
  • 1收藏,4582浏览
ER3200G2,同时接入3条联通宽带,做了流量均衡,但是办公室80%的设备全部使用WAN2出口,造成带宽拥堵,而WAN1、WAN3则处于闲置状态,请问要如何做设置?是否可以为某台电脑指定出口呢?
粉丝:18人 关注:11人
这个问题的话其实可能跟ER G2路由器WAN口权重比例划分依据有点关系
权重比例不是各WAN口的流量大小,而是源IP/目的IP对个数的比例进行负载分担。
这个情况的话你可以试试按照业务流量建立策略路由,配置策略路由可以根据数据流的某些特征(比如:源/目的IP地址、协议类型等)来进行区分,数据从指定的WAN接口发送出去,起到业务分流的作用。
均衡模式写的是1:1吗?可以修改一下试试,比如改成3:1:3试试有没有好转,可以给wan1和wan3设置的多一点,如果效果不是很明显,也可以再往大调整一下。
如果还是不明显,就要看看流量模型是什么样子的,可以抓包看看是不是这么大的流量都是来自内网同一台服务器或者PC的,如果流量模型单一,路由器都是逐流转发,就会造成同一条流走同一个出口,就会早成WAN2口的流量大了。
