无线AC接入电脑实现电脑上网
2022-07-29提问
  • 1收藏,1291浏览
如何配置无线AC让AC实现路由功能使其接入电脑后能够上网
粉丝:6人 关注:0人
看AC是否支持NAT功能了,支持的话配置NAT就可以当路由器使用了
粉丝:94人 关注:0人
ac通过电脑上网?
粉丝:144人 关注:0人
您好,AC配置NAT,配置路由,参考这个
WACMSG系列产品使用静态地址上网配置方法(命令行版)
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAC360//WAC361/WAC380/MSG360系列产品。其中,
l  WAC360WAC361设备默认G1/0/5口为WAN口,其余接口为LAN
l  WAC380-30是单WAN口设备,WAN口编号是G1/0/5.G1/0/1~G1/0/4LAN口。WAC380-60WAC380-90WAC380-120是双WAN口设备,WAN1口编号是G1/0/7WAN2口编号是G1/0/8G1/0/1~G1/0/6LAN口。
l  MSG360-4MSG360-4-PWRMSG360-10MSG360-20WAN口是G1/0/5G1/0/1~G1/0/4LAN口。MSG360-40WAN1口是G1/0/7WAN2口是G1/0/8G1/0/1~G1/0/6LAN口。MSG360-10-PWRWAN1口是G1/0/11WAN2口是G1/0/12G1/0/1~G1/0/10LAN口。
web页面无法登陆时,可以通过Console登陆设备命令行配置。
1.2  配置需求及实现的效果
WACMSG系列产品WAN接口支持手动配置地址模式、自动获取地址模式、PPPOE拨号模式三种方式进行上网参数的配置。
本案例介绍如何通过Console口给WAC360产品的WAN口配置静态地址上网,假设WAC360 WAN口连接运营商,运营商分配的公网地址、网关及DNS如下:
外网地址
外网网关
DNS
198.76.28.2/24
198.76.28.1/24
114.114.114.114
LAN口连接无管理交换机,交换机下联多台PCPCWAC360自动获取192.168.0.0/24网段,网关为LAN口地址192.168.0.100DNS服务器地址为114.114.114.114
需要使用配置线登录设备Console口。具体操作参考《Console登录方法》。
2 组网图
3 配置步骤
3.1  配置国家码cn
#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。以下标红色部分为设备自动打印部分。加粗的CN是需要手动输入的国家码。
Press ENTER to get started.
 Please set your country/region code.
 Input ? to get the country code list, or input q to log out.
 CN
3.2  配置WAN接口地址、掩码及DNS服务器地址
#进入WAN接口视图(WAC360 WAN口为G1/0/5接口,接口编号要根据实际情况设置)。
<H3C>system-view
[H3C]interface g1/0/5
#在当前接口下配置IP地址。
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]ip address 198.76.28.2 255.255.255.0
#配置NAT
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]nat outbound
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit
3.3  配置静态路由,为设备添加网关
#默认路由,指向的公网网关地址为198.76.28.1
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.1
3.4  配置DHCP服务器功能,给内网用户分配地址
#开启DHCP服务器功能
[H3C]dhcp enable
#配置地址池1,分配192.168.0.0/24网段
[H3C]dhcp server ip-pool  1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
#注意:由于MSG产品的LAN口掩码是255.255.252.0。如若使用MSG系列产品需要将地址池掩码配置为255.255.252.0
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.0.0 mask 255.255.252.0
#分配网关和DNS服务器地址,网关是192.168.0.100DNS服务器地址是114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list  192.168.0.100
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]quit
3.5  保存配置
[H3C]save force
