S6800-4C设备为什么有部分vlan不能通过Trunk呢?
有的就可以,有的就不行呢
(0)
参考如下:
1、部分VLAN无法通过Trunk端口,可能是没有将相应的VLAN加入到Trunk端口。
2、本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能转发。
3、出现该问题时,可以通过display vlan命令来查看相应的VLAN是否加入了Trunk端口。
若未加入,可以在接口视图下通过port trunk permit vlan命令设置相应的VLAN加入Trunk口,同时通过port trunk pvid命令正确配置Trunk端口的PVID。
4、设备上要创建对应vlan
(1)
你的意思是这个trunk已经方通了vlan但是不能透传过去?如果是的话 看看这个方通的vlan有没有创建出来吧,trunk方通vlan这个功能不可能出问题的,有可能是你放通了vlan但是这个vlan在本地并没有创建出来
(0)
必须要在本地交换机上创建vlan吗
是的 只放通不创建 也是透传不了的
VLAN无法通过,以下是排查要点,请参考:
1、dis vlan查看是否已创建VLAN。
2、dis cu int vlan //如果是网关所在,检查VLAN虚接口是否已配置。
3、检查VLAN是否划分到了相应的端口。
4、检查两端端口的是否放通了VLAN通过。
5、如果有配置STP,检查VLAN是否有作为主根或备根。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
必须要在本地交换机上创建vlan吗
对的,交换机的本地一定要存在业务vlan,否则转发会有异常
