AC控制器针对AP进行客户端限速
2022-08-15提问
  • 1收藏,2252浏览
WX2510H 是否可以基于无线服务模板进行客户端限速,可以指定单个AP不限速吗?
粉丝:48人 关注:4人
那你可以不在服务模板限速,把要限速的AP加到AP组,在AP组限速。
洪少 五段
粉丝:1人 关注:2人
3.5.04 V7 WX无线控制器客户端限速(WEB)
V7 WX无线控制器客户端限速(WEB
V7 WX无线控制器客户端限速(WEB... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 实现效果... 1
1.3 组网图及需求... 2
2 配置步骤... 2
2.1 基于SSID开启客户端限速... 2
2.2 基于AP组开启客户端限速... 3
2.3 基于AP射频口开启客户端限速... 7
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:V7 WX系列无线控制器产品,包含:WX2500H系列、WX3000H系列、WX3500H系列、WX5500E(V7)系列、WX5500H系列、H3C插卡(V7)系列。
1.2  实现效果
每个AP提供的带宽由接入的所有客户端共享,如果部分客户端占用过多带宽,将导致其它客户端受到影响。通过配置客户端限速功能,可以限制单个客户端对带宽的过多消耗,保证所有接入客户端均能正常使用网络业务。
注:客户端限速功能有两种模式:
·     动态模式:配置所有客户端使用的速率总值,每个客户端的限制速率是速率总值/客户端数量。例如,配置所有客户端可用速率的总和为10Mbps,当有5个用户上线时,每个客户端的可用带宽限制为2Mbps
·     静态模式:为所有客户端配置相同的限速速率,该配置对所有客户端生效。当接入客户端增加至一定数量时,如果所有接入客户端限制速率的总和超出AP可提供的有效带宽,那么每个客户端将不能保证获得配置的带宽。
1.3  组网图及需求
AC与二层交换机Switch相连,APAP名为“ap1”属于AP组“1”)和AC在同一个网络,SSID为“service”。在AC上配置客户端限速功能,使AP分别在入方向上以静态模式、在出方向上以动态模式限制无线客户端的速率为8000 Kbps
2 配置步骤
2.1  基于SSID开启客户端限速
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”>“无线QoS>“客户端限速”>“基于无线服务配置”页面,点击页面右上角“更多”按钮。
#找到无线服务“service”,点击右边“编辑”。
#开启客户端限速功能,设置限制从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps
2.2  基于AP组开启客户端限速
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”> AP管理”>AP组”新增AP分组。
#填写AP组名称为“1”。
返回“无线配置”> AP管理””>AP”,找到“ap1”勾选复选框,点击AP入组,然后选择目标AP组为“1”。
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”>“无线QoS>“客户端限速”>“基于AP组的射频配置”页面,点击页面右上角“更多”按钮。
#找到AP组“1”(任意型号射频),点击右边“编辑”。
2.3  基于AP射频口开启客户端限速
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”>“无线QoS>“客户端限速”>“基于AP的射频配置”页面,点击页面右上角“更多”按钮。
#找到找到APap1”任意射频,点击右边“编辑”。
粉丝:119人 关注:1人
参考
https://www.h3c.com/cn/d_202104/1403074_30005_0.htm
粉丝:137人 关注:8人
可以基于无线模板做限速,如果想指定某个AP不限速就不能在无线模板里面做了,可以基于AP做限速
