公司有固定IP,内网为192.168.1.X,我设置了L2TP,LNS的分配地址为10.0.0.2-10.0.0.10,我在家里可以成功连接L2TP到公司,ping内网路由192.168.1.1是通的,但是除了ping通路由外,其他内网下电脑的IP 192.168.1.5之类的全部都ping不通,请问是不是有哪里还需要设置,上网看过有人说设置静态路由,也有人说我在家的pc电脑要手动加路由,请问有人知道什么原因吗
(0)
可以参考一下
本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。
路由器采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29,DNS地址为221.228.255.1。公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网。
在路由器接口面板找到LAN接口,用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起,电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。
运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如下图所示。
回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)如下图所示。
单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如下图所示。
注意: 同一时间,路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。
单击【VPN】--【L2TP VPN】--【L2TP服务端】
L2TP服务器名称:标示该L2TP网络服务的名称,本地标示;
地址池:给L2TP客户端分配地址;
隧道认证:设置是否在该组中启用L2TP隧道验证功能,此处不启用;
HELLO报文间隔:设置发送Hello报文的时间间隔,单位为秒,默认为60秒。Hello报文用来检测L2TP隧道连通性。
单击【VPN】--【L2TP VPN】--【LNS用户管理】,点击【新增】。
点击电脑右下角电脑图标,选择【打开网络和共享中心】选项。
点击【设置新的连接或者网络】。
点击【连接到工作区】。
选择【使用我的Internet连接(VPN)】。
点击【我将稍后设置Internet连接】。
【Internet地址】设置路由器外网接口的IP地址。
设置用于VPN拨号的用户名和密码。
再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击【属性】按钮。
点击【安全】选择VPN类型为【使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSEC)】,数据加密选择【可选加密】,允许协议选择【质询握手身份验证协议(CHAP)】。
注意: L2TP地址池的地址和内网地址不能在同一网段 Internet地址为ERG2设备WAN口地址。
设备默认会保存配置。
(0)
inode拨号上网的?在inode高级设置里设置网关在LNS上
(0)
不是在INODE上。就是win7的VPN拨号登陆l2tp
在家里连接成功后,虚拟地址是10.0.0.2,在公司路由上可以ping通10.0.0.2,但是家里的电脑只能ping通192.168.1.1的路由地址,其他地址都ping不通
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
或者可以使用inode进行拨号,直接在inode添加路由
已经可以连接L2TP,现在的问题是连接成功后不能访问路由的局域网
请问如果用inode拨号。在高级设置添加路由地址应该写什么,是192.168.1.1还是10.0.0.1
使用inode添加网段即可 192.168.1.0
子网是255.255.255.0还是255.255.255.255
刚刚试过。好像不行
试了好像不能ping其他机器
192.168.1.0 255.255.255.0 那您试试路由器上能不能通这些机器
在indoe上不能添加192.168.1.0 255.255.255.0这个地址
添加路由那边不行吗
我在mer5200路由上可以ping通10.0.0.2pc的地址
现在就是只有10.0.0.2PC和mer5200路由可以互ping,但是mer5200下的其他内网都ping不了
inode上添加路由应该就好了
终端有没有开启防火墙 或是路由器上有没有配置什么防火墙策略
我用indoe最新版的7.3,在高级设置添加的路由地址
设备在保的话 可以拨400问一下
mer5200没有配置防火墙。我试过ping很多局域网内的IP都不行
终端开了windows防火墙吗
添加试过了,不行。在indoe的高级设置路由里添加192.168.1.1 255.255.255.255,不行,192.168.1.0 255.255.255.255/0 都试过
我都忘记几时购买的了。保修期一年?
路由就是192.168.1.0 255.255.255.0 可以去官网查一下维保
没有开防火墙。我们还有个文件服务器都ping不通
听你这个描述不好判断了 建议联系400看一下
好的,谢谢。因为成功连接肯定就是通了,就是不知道哪里的问题导致访问不了局域网
