关于s5024pv2 ei交换机
2022-08-18提问
  • 1收藏,1622浏览
朋友给了个过保的交换机s5024pv2ei 请教各位大神,如何恢复出厂设置,且没有console管理线,不知道ip地址,怎么弄各位大神 另外求一份关于设置VLAN的教程文档,感谢各位大神
VLAN配置案列如下,需要进入命令行,通过console线:
H3C S5000PV2-EI系列以太网交换机 配置指导-6W104_二层技术-以太网交换配置指导_VLAN配置-新华三集团-H3C
恢复出厂只有命令行能操作:
清除保存的配置,重启设备方式恢复
#清除已保存的配置
<H3C>reset save   //清除已保存的配置
The saved configuration file will be erased. Are you  sure? [Y/N]:Y
#重启设备
<H3C>reboot   //重启设备
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
粉丝:35人 关注:7人
以下是交换机恢复出厂设置的方法:
方法一:
<H3C>reset saved-configuration   //清空交换机配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y   //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.   //配置已被清空
<H3C>reboot   //重启交换机
 Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n   //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y   //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
方法二:
<H3C>dir  //通过dir命令查看交换机的文件
Directory of flash:
   0 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   diagfile
   1 -rw-        1554 Dec 14 2019 20:50:06   ifindex.dat
   2 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licbackup
   3 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   license
   4 -rw-       21632 Dec 14 2019 20:37:24   licnormal
   5 drw-           - Dec 14 2019 20:48:38   logfile
   6 -rw-           0 Dec 14 2019 20:37:24   s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a7514.bin
   7 -rw-           0 Dec 14 2019 20:37:24   s5820v2_5830v2-cmw710-system-a7514.bin
   8 drw-           - Dec 14 2019 20:37:24   seclog
   9 -rw-        6118 Dec 14 2019 20:50:06   startup.cfg  //这个是启动的交换机配置,我们要删除此文件
  10 -rw-      110464 Dec 14 2019 20:50:06   startup.mdb
1046512 KB total (1046300 KB free)
<H3C>delete startup.cfg   //使用删除命令删除startup.cfg这个启动运行的配置文件
Delete flash:/startup.cfg? [Y/N]:y   //设备提示是否要删除,选择Y
Deleting file flash:/startup.cfg... Done.   //设备提示startup.cfg这个文件已删除完成
<H3C>reboot   //重启交换机
以下是VLAN配置的参考命令:
方法一举例:
[H3C]vlan 10   //创建VLAN
[H3C-vlan10]port gi 1/0/1 to gi 1/0/10   //直接划分到1口到10口
[H3C-vlan10]quit
[H3C]dis vlan 10  //查看VLAN的信息
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0010
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
    GigabitEthernet1/0/3          GigabitEthernet1/0/4
    GigabitEthernet1/0/5          GigabitEthernet1/0/6
    GigabitEthernet1/0/7          GigabitEthernet1/0/8
    GigabitEthernet1/0/9          GigabitEthernet1/0/10
方法二举例:
[H3C]vlan 20  //创建VLAN 20
 [H3C-vlan20]quit
[H3C]int range gi 1/0/20 to gi 1/0/30  //批量进入20口到30口
 [H3C-if-range]port link-type access  //将端口配置为access模式
 [H3C-if-range]port access vlan 20   //将VLAN 20划分到20口到30口
[H3C-if-range]quit
[H3C]dis vlan 20  //查看VLAN信息
 VLAN ID: 20
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0020
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/20         GigabitEthernet1/0/21
    GigabitEthernet1/0/22         GigabitEthernet1/0/23
    GigabitEthernet1/0/24         GigabitEthernet1/0/25
    GigabitEthernet1/0/26         GigabitEthernet1/0/27
    GigabitEthernet1/0/28         GigabitEthernet1/0/29
    GigabitEthernet1/0/30
