怎么触发交换机接口告警?
2022-08-19提问
  • 1收藏,1130浏览
粉丝:0人 关注:4人
最近要演习网络故障,想触发一些告警,交换机的接口告警阀值调低的命令是什么?可以触发接口错误率,丢包率等吗
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
配置接口流量突变告警阈值
背景信息
如果需要感知接口流量的实时变化,接口流量变化百分比超过指定阈值(即threshold参数的值)且带宽利用率百分比不低于设置的下限值(即bandwidth-usage-threshold参数的值)就产生告警,请在设备上进行如下配置。
接口流量变化百分比 = |当前统计周期的接口速率-上一个统计周期的接口速率|/上一统计周期的接口速率。
操作步骤
  1. 执行命令system-view,进入系统视图。
  2. 执行命令set flow-change-ratio start-check bandwidth-usage bandwidth-usage-threshold,配置接口流量突变告警的起始带宽占用率百分比的下限值。
    缺省情况下,起始带宽利用率百分比的下限值为20%。
  3. 执行命令set flow-change-ratio { input-threshold | output-threshold } upper-limit threshold,配置接口流量突变告警阈值。
    缺省情况下,接口流量突变告警的阈值为50%。
    配置set flow-change-ratio命令后,如果用户打开了流量突变告警开关(通过snmp-agent trap enable feature-name ifpdt trap-name hwInputRateChangeOverThresholdNoticesnmp-agent trap enable feature-name ifpdt trap-name hwOutputRateChangeOverThresholdNotice打开),当接口流量比上个周期的变化率超过了指定的阈值(即threshold参数的值)且带宽利用率百分比不低于下限值(即bandwidth-usage-threshold参数的值)时,会产生告警。
  4. (可选)执行命令set flow-stat interval配置接口的流量统计周期。
    缺省情况下,接口的流量统计周期为300秒。
粉丝:145人 关注:1人
1、首先要配置监控SNMP
2、SNMP里面有个trap,只要接口up down,或者阈值超标,都会主动发送告警
