LS-5024PV5-EI-HPWR 交换机怎么配置DHCP中继
(0)
可以参考连接的典型配置https://www.h3c.com/cn/d_202207/1642220_30005_0.htm#_Toc106909957
(0)
1、二层交换机,带一些三层功能
2、DHCP中继配置
图3-3 DHCP中继组网示意图
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 使能DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchA] dhcp relay server-group 1 ip 10.1.1.1
# 配置VLAN接口1工作在DHCP中继模式。
[SwitchA-Vlan-interface1] dhcp select relay
# 配置VLAN接口1对应DHCP服务器组1。
[SwitchA-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
配置完成后,DHCP客户端可以通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址及相关配置信息。通过display dhcp relay statistics命令可以显示DHCP中继转发的DHCP报文统计信息;如果在DHCP中继上通过dhcp relay address-check enable命令使能了DHCP中继的地址匹配检查功能,则可以通过display dhcp relay security命令可以显示通过DHCP中继获取IP地址的客户端信息。
· 由于DHCP中继连接客户端的接口IP地址与DHCP服务器的IP地址不在同一网段,因此需要在DHCP服务器上通过静态路由或动态路由协议保证两者之间路由可达。
· 为了使DHCP客户端能从DHCP服务器获得IP地址,还需要在DHCP服务器上进行一些配置。
3、更多请参考:
https://www.h3c.com/cn/d_202010/1348881_30005_0.htm#_Toc53441534
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
