同步串行接口 需要区分DCE 和 DTE DCE提供时钟 DTE依靠DCE提供的时钟工作,DCE配置clock rate 64000 是配置时钟?时钟是什么?位同步时钟频率么?那也不应该是64000 才64K么?串口一般默认都是2.048M
无
(0)
这是思科的serial口配置,这个64000表示线缆能够承载的速率,不同线缆承载的速率不一样
思科建议64000这个值在EIA/TIA-232信号类型的线上做设置,而更高的clock rate需要其它类型的线缆,表明clock rate与实际物理速率是有关系的,速率设置超过实际物理线缆所能承受的话,可能会发生丢包等问题。
(1)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
咱们路由器上的serial口就是EIA/TIA-232标准?
在QQ上请教了一个大神 clock rate配置的是时钟 也就是DCE给DTE指定的时钟 全称应该是码元同步时钟频率 简单可以认为是接口每秒发送多少个码元 当然情况其实很复杂,譬如SDH是时分复用的 它有32个时隙 码元同步 是外同步时钟线 32个时隙公用一个时钟 所以SDH的serial口一般配置为clock rate 64000
简单理解就是类似以太口强制speed
