LSU1WCME0 Console口无输出!!!
2017-08-11提问
  • 1收藏,2446浏览
S10508上有两块主控,并有两个LSU1WSME0插卡,通过配置线连接到S10508上,完全可以正常使用,但是,将配置线连接到LSU1WSME0上,没有任何输出,需要把CRT的串口属性里面的流控选项全部去掉才可以使用。
想问下,这个流控选项是用来干嘛的,为什么的勾选了流控之后,有的设备可以使用,有的设备却不可以呢?
另外去掉了流控的选项之后,有时候查看一些配置信息的时候,显示会有问题,比如会有个别乱码,或者会有一片空白等等。
粉丝:5人 关注:1人
CRT的串口属性流控选项分三种流控制模式:
DTR/DSR:硬件上要有对应接口,软件上实现对应协议,才能实现此流控制。具体实现起来,一般好像是RTS/CTS一直搭配使用。
RTS/CTS:硬件上要有对应接口,软件上实现对应协议,才能实现此流控制。一般常见的也就是这种。但是很多开发板用secureCRT连接开发板的时候,往往都是在Uboot阶段,那时候还没有实现对应的RTS/CTS的流控制,所以此处需要取消此选择,否则,secureCRT就会去一直检测对应的RTS(Request To Send)pin脚,发现一直是无效,所以就一直没有接受到数据,就“卡”在那了。同样,你要输入数据,就是secureCRT要发送数据,所以其先发了?个RTS给开发板,然后就一直检测自己的CTS是否有效,直到自己的CTS有效后,才能发送数据,而此处由于开发板上的驱动没有实现RTS/CTS,所以?secureCRT就一直检测CTS,就“卡”死了,即你无法输入数据。
XON/XOFF:软件上实现的流控制,硬件上无需像上面的RTS/CTS或DTR/DSR那样要增加对应的引脚。但是由于XON/XOFF分别对应的两个二进制的值,所以如果本身传输数据中包括该值,那么此软件的流控制就失效了。现在好像也很少用此种流控制了。
粉丝:50人 关注:5人
每个设备的串口属性设置都不一样吧,多试试
