交换机互联,一端配置链路聚合,模式为lacp,另外一端交换机不配置聚合组,不配置lacp,为什么sw1 可以有一个接口处于selected状态?请帮忙解释一下。
sw1 g1/0/1 (lacp)------- sw2 g1/0/1
(0)
动态聚合只要成员端口有UP的,不管LACP协商是否失败,都会存在有选中端口,聚合组为UP状态。这个特性可以在系统模式下通过命令执行关闭:lacp default-selected-port disable;
(1)
两个接口,选择哪个口是S状态,这个是怎么选举的呢?
https://www.h3c.com/en/d_202001/1264484_294551_0.htm 这个页面有个解释,跟您说的一样,谢谢您的回复。 The default port selection action applies to dynamic aggregation groups. This action automatically chooses the port with the lowest ID from among all up member ports as a Selected port if none of them has received LACPDUs before the LACP timeout interval expires. After this action is disabled, a dynamic aggregation group will not have any Selected ports to forward traffic if it has not received LACPDUs before the LACP timeout interval expires.
正常的。STP阻断了另一个,
你这边两根绑定,逻辑上是一根,但是lacp是动态调整的,对端两根没配置链路聚合的话,接到这两根聚合链路上,则是个环路。
(0)
我想了解为什么仍然有一个接口(接口id小的)仍然被置为S状态
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
为什么会仍然有一个接口成为s状态呢?这个不理解。
只要工作的就是S,这个S只代表本段的接口状态
