105交换机 调试
2022-08-26提问
  • 0收藏,628浏览
问一下105设备probe视图的 debug channel是做什么的
blili 八段
粉丝:3人 关注:0人
1.1  IPC调试命令
1.1.1  debugging ipc packet
debugging ipc packet [ node node-id | self-node ] [ channel channel-id ]
undo debugging ipc packet [ node node-id | self-node ] [ channel channel-id ]
【缺省级别】
1:监控级
node node-id:表示指定节点的调试信息开关。node-id表示指定节点的编号,不同型号的设备支持的取值范围不同,请以设备的实际情况为准。
self-node:表示本节点的调试信息开关。对于集中式设备来说,本节点指的就是设备本身;对于分布式设备来说,本节点指的是设备的主控板。
channel channel-id:表示指定通道的调试信息开关。channel-id表示指定通道的编号。
【描述】
debugging ipc packet命令用来打开IPC报文调试信息开关。undo debugging ipc packet命令用来关闭IPC报文调试信息开关。
缺省情况下,IPC报文调试信息开关处于关闭状态。
表1-1 debugging ipc packet命令输出信息描述表
Message type
报文类型。取值可能为:
·       unicast表示单播报文类型
·       multicast表示组播报文类型(广播被视为特殊的组播)
·       unicast in MixCast model表示混播方式中的单播报文类型
·       multicast in MixCast model表示混播方式中的组播报文类型
Message length
报文携带数据段的长度(单位为字节)
Source node
源节点号
Queue ID
报文对应队列号
Sequence number
报文序列号
Channel
该报文所使用的通道号
Fragment flag
报文分片标志,取值可能为:
·       Non-fragmented packet表示非分片报文
·       Fragmented packet, but not the last fragment表示为分片报文,但不是最后一个分片报文
·       The last fragment of a packet表示为最后一个分片报文
打开本节点94号通道的IPC报文调试开关,发送数据报文。
<Sysname> terminal debugging
<Sysname> terminal monitor
<Sysname> debugging ipc packet self-node channel 94
*Nov 28 15:35:23:537 2007 Sysname IPC/4/IPC PACKET:
Message type: unicast
Message length: 1492
Source node: 1
Queue ID: 3
Sequence number: 1883
Channel: 94
Fragment flag: Fragmented packet, but not the last fragment
// 本节点使用94号通道发送报文,报文发送方式单播方式,报文长度为1492字节,源节点号为1,发送队列号为3,报文序列号为1883,为分片报文但非最后一个分片
您好,是probe视图的,不是在用户试图的。这个主要在105敲了没有任何反应,所以想问一下
zhiliao_S8HOUI 发表时间:2022-08-26
粉丝:111人 关注:1人
输出对应channel的信息
您好,不会修改配置是吧,只是输出的?
