路由器的双WAN工作模式包括主备模式、均衡模式和手动模式三种。
表4-2 双WAN工作模式描述
工作模式 | 描述 |
主备模式 | 主备模式主要应用于两条链路带宽相差较大且互为备份的情况下(比如:主用链路采用带宽较大的光纤接入,备用链路采用带宽较小的ADSL接入) 正常情况下,只有您设定的主链路处于工作状态。当主链路发生故障时(比如:连接路由器端口的物理链路断开了),路由器自动将主链路上的流量切换到备份链路;主链路恢复正常后,路由器自动将备份链路上的流量切换回主链路 |
均衡模式 | 均衡模式主要应用于同一运营商双线路接入 正常情况下,路由器会匹配路由表来选择优先链路转发流量。对于未指定优先链路的流量,路由器会根据您设定的两链路带宽的比例来转发,从而实现两条链路分担上网流量。当某条链路出现故障时(比如:连接路由器端口的物理链路断开了),该链路会被屏蔽,路由器将流量转到另一条链路上;当该链路恢复正常后,路由器会将流量重新分配到两条链路上 |
手动模式 | 手动模式主要应用于不同运营商双线路接入 正常情况下,路由器会匹配路由表来选择优先链路转发流量。对于未指定优先链路的流量,路由器会根据您设定的缺省链路来转发。当某条链路出现故障时(比如:连接路由器端口的物理链路断开了),该链路会被屏蔽,路由器将流量转到另一条链路;当该链路恢复正常后,路由器会将流量重新分配到两条链路上 |
· 当您选择了均衡模式或者手动模式后,可以通过设置均衡路由表,使访问特定目的IP地址的报文按指定的链路进行转发。比如:在手动模式下,您可以通过导入新联通的均衡路由表,使访问新联通的流量都通过WAN2转发;然后再指定缺省链路为WAN1,使非访问新联通的流量都通过WAN1转发,从而达到不同运营商流量在不同的链路上转发的目的。
· 设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口模式”来验证设置是否已生效。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
