imc服务器和数据库改密码
2022-08-31提问
  • 1收藏,2071浏览
请问客户现场有一套imcE0706P03,安装在银河麒麟v10操作系统。客户要求将数据库和服务器密码改为复杂强度高得密码。有改密码手册吗?直接改我记得会影响一些进程吧
粉丝:194人 关注:0人
您好。参考
由于安全性或其他要求,客户会出现不定期要求修改数据库sa密码的情况,iMC在安装时需要输入sa密码,此后若忘记sa密码,Windows操作系统下可以使用在cmd命令行中进入iMC安装目录下的iMC/deploy目录下执行pwdmgr.bat脚本查询,其语法结构为:pwdmgr.bat [-query|modify数据库服务器IP地址 数据库名 数据库用户名],其中query表示查询,modify表示用于修改或指定数据库的密码。
若sa密码修改后,iMC的监控代理中会出现数据库连接错误的提示。其中连接错误的原因为用户密码有误。
数据库sa密码修改后,iMC中未更新sa密码信息导致数据库连接失败。
在数据库连接错误的界面下方,点击“修改密码”的按钮,此后页面会弹出输入数据库密码的窗口,在此处输入sa的新密码,并点击确定,此时本机监控代理会出现数据库使用状况的柱状图,数据库连接正常。
若现场为分布式部署,从机也有数据库且也一样做了sa密码的修改操作时,从机监控代理中,也会出现如下错误提示:
  类似地,我们需要点击从机的修改密码按钮,添加从机数据库的sa账户的新密码,并点击确认即可。
需要注意的是,在分布式部署的环境中,主机监控代理也会去连接从机的数据库,按照上述操作完成后,主机监控代理中显示连接本机数据库正常,但是在点击“运行环境”页签中的“配置”按钮时,发现从机的部分数据库提示连接失败。如下图所示:
  这是由于从机监控代理在修改从机连接sa的密码后,没有主动通知主机的监控代理。此时需要手动触发从机通知主机,操作方法为:
在操作系统右下角找到监控代理的图标,鼠标右键点击该图标时,出现的按钮中点击“退出”完全退出监控代理。并手动重启主机和从机的H3C iMC Server的服务。
1、修改sa密码可能影响业务建议协调时间窗口再进行操作
2、分布式的场景中在监控代理中修改了sa密码后,需要手工退出监控代理,并重启服务。
linux下怎么修改数据库密码
zhiliao_QbPbX 发表时间:2022-08-31 更多>>
linux下怎么修改数据库密码
