WX5500H 关于AP组关联SSID绑定vlan-group后,设置终端固定IP问题
2022-09-05提问
  • 1收藏,1046浏览
问题:如果在AP组关联的SSID下绑定了VLAN-group,怎么让终端获取一个固定的MAC地址,而不获取其它vlan的地址?
在DHCP服务器上绑定了固定的MAC -IP后,终端又是会获取到其它地址,什么原因?
粉丝:47人 关注:4人
配置绑定Wie静态方式后,是根据终端的MAC地址来hash vlan的,所以一般情况下终端首次接入的vlan也会是终端后续接入的vlan,但是地址会根据地址池的情况来分配。
如果要固定终端的IP,可以在dhcp server上静态绑定mac和IP。
在DHCP服务器上绑定了固定的MAC -IP后,终端又是会获取到其它地址,什么原因?——server是什么设备,要在server上具体排查下。
winter 九段
粉丝:50人 关注:18人
vlan group设置为静态分配client vlan-alloc static,即终端再次上线时直接继承上次VLAN组分配VLAN
如果你使用vlan组,想要固定某个终端获取某个vlan,应该是不行的,因为vlan group是以mac地址进行hash计算的,只要终端mac不变、vlan就不变
粉丝:127人 关注:8人
配置这个功能再测试一下
Vlan-group分配模式配置为静态
应用说明:
无线AC可以通过使用VLAN组特性,将其VLAN分配给上线的各客户端,使各客户端相对的均匀分布在各VLAN,从而达到减小广播域的目的,同时还可以提高对非连续地址段的利用率;AC默认VLAN组分配方式为动态,即客户端首次上线时,无线服务模板绑定Radio时指定的VLAN组会为用户随机分配一个VLAN。客户端再次上线时VLAN组再次随机为客户端分配VLAN。采用该分配方式,客户端会被均衡地分配在VLAN组的所有VLAN中。由于对于终端而言,连接SSID不变的情况下,部分终端会出现地址更新慢,甚至不更新地址的情况,导致最终用户体验变差。因此当使用VLAN组特性时,如无特殊需求,强烈建议配置为静态分配方式,即终端再次上线时直接继承上次VLAN组分配的VLAN
配置说明:
client vlan-alloc { dynamic | static|static-compatible }
dynamic:表示动态分配方式
static:表示静态分配方式
static-compatible:表示静态分配方式,分配算法与V5相同
指定客户端的VLAN分配方式为静态
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-service1] client vlan-alloc static
