交换机drni是不是有点bug?
2022-09-06提问
  • 0收藏,999浏览
http://www.h3c.com/cn/d_202110/1474844_30005_0.htm#_Toc83631286
1.1.3  Keepalive机制
******中间省略一堆*******
发送的Keepalive报文时:
·     如果IPL链路状态为down,则认为对端DR设备状态为down:
¡     本端设备为主设备时,如果本端设备上存在处于up状态的DR口,则本端仍为主设备;否则,本端设备角色变为None角色。
¡     本端设备为从设备时,则升级为主设备。此后,只要本端设备上存在处于up状态的DR口,则保持为主设备,否则本端设备角色变为None角色。
当设备为None角色时,设备不能收发Keepalive报文,Keepalive链路处于down状态。
·     如果IPL链路状态为up,则认为Keepalive链路状态为down。此时主从设备正常工作,同时设备打印日志信息,提醒用户检查Keepalive链路。
*******以上是摘自配置文档中的*****
现在我要干这样一件事情: 我把keeplive和IPP的所有线路全部拔掉;只是拔线!!!!
按照上文摘抄,是不是认为自己是好的对面坏掉了?
那是不是都转发业务流量?我是哪里理解有问题,还是欠缺上面知识了?
佚名 九段
粉丝:23人 关注:0人
不是bug,要分3种情况去看,看下配置指导里面的二次故障的3种情况吧
1.1.12  M-LAG二次故障处理机制
M-LAG二次故障是指在peer-link链路发生故障后,Keepalive链路也发生故障,或者在Keepalive链路发生故障后,peer-link链路也发生故障。针对M-LAG设备上不同的配置情况,当发生二次故障时,处理方式不同。
1. 缺省配置场景
图1-8所示,若peer-link链路先发生故障,此时两端M-LAG设备会根据Keepalive链路进行设备角色选举,并依据MAD检测机制,将从设备上除M-LAG保留接口外的所有接口置为M-LAG MAD DOWN状态。
此后,若Keepalive链路也发生故障,从设备也会升为主设备,并解除设备上所有接口的M-LAG MAD DOWN状态,以双主双活的方式转发流量。由于peer-link链路故障时,无法同步表项,可能导致流量转发错误。
若Keepalive链路先发生故障,peer-link链路后发生故障,则M-LAG设备上的接口不会被置为M-LAG MAD DOWN状态,而是直接以双主双活的方式转发流量。
图1-8 缺省配置场景下二次故障处理机制示意图
2. 开启M-LAG MAD DOWN状态保持功能场景
图1-9所示,若peer-link链路先发生故障,此时两端M-LAG设备会根据Keepalive链路进行设备角色选举,并依据MAD检测机制,将从设备上除M-LAG保留接口外的所有接口置为M-LAG MAD DOWN状态。
此后,若Keepalive链路也发生故障,从设备也会升为主设备,但由于M-LAG设备已开启M-LAG MAD DOWN状态保持功能,将不会解除设备上所有接口的M-LAG MAD DOWN状态,继续只从原来的主设备转发流量。这样将不会出现双主双活的情况,避免流量转发异常。
图1-9 开启M-LAG MAD DOWN状态保持功能场景下二次故障处理机制示意图(一)
图1-10所示,如果主设备故障或者主设备上M-LAG接口故障,则无法转发流量。为了避免这种情况可以解除从设备上所有接口的M-LAG MAD DOWN状态,使从设备升级为主设备,以保证流量正常转发,减少流量中断时间。
图1-10 开启M-LAG MAD DOWN状态保持功能场景下二次故障处理机制示意图(二)
3. 开启设备独立工作功能场景
图1-11所示,若peer-link链路先发生故障,此时两端M-LAG设备会根据Keepalive链路进行设备角色选举,并依据MAD检测机制,将从设备上除M-LAG保留接口外的所有接口置为M-LAG MAD DOWN状态。
此后,若Keepalive链路也发生故障,从设备也会升为主设备,解除所有接口的M-LAG MAD DOWN状态。但由于已开启立即或延迟切换到设备独立工作状态功能,两台M-LAG设备将切换到独立工作状态,切换后M-LAG接口对应的聚合接口发送的LACP报文中携带的M-LAG系统参数还原为聚合接口的LACP系统MAC地址和LACP系统优先级,使同一M-LAG组中的两个聚合接口的LACP系统MAC地址和LACP系统优先级不一致。这样只有一边聚合接口的成员端口可以被选中,通过被选中的设备转发业务流量,避免流量转发异常。成员端口的选中与LACP系统优先级和系统MAC地址相关,与M-LAG设备角色无关。LACP系统优先级和系统MAC地址越小,则优先被选中。若选中的成员端口也发生故障,则将选中另外一台设备上聚合接口的成员端口,通过该聚合接口继续转发流量。
若Keepalive链路先发生故障,peer-link链路后发生故障,则M-LAG设备上的接口不会被置为M-LAG MAD DOWN状态,将立即或延迟一段时间切换到设备独立工作模式。
图1-11 开启设备独立工作功能场景下二次故障处理机制示意图
hdhdvdh 知了小白
1.2.1  LACP MAD的检测机制
LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)是一种实现链路动态聚合的协议,链路聚合不但能够实现流量的负载分担,而且还能提供链路的冗余备份,是比较常见的组网形式。
如果在IRF与其他设备之间使用了链路聚合的连接方式,便能够通过LACP MAD来对IRF进行检测,与IRF进行链路聚合的设备被称之为LACP MAD的中间设备。
使用LACP MAD功能时,要求IRF中的每台成员设备都与中间设备进行连接,并将这些链路组成一个动态链路聚合组。
在IRF中开启LACP MAD功能后,各成员设备会在LACP协议报文的扩展字段中加入IRF的ActiveID。中间设备在收到带有扩展字段的LACP报文后,会将此报文向聚合组中的其他端口进行透传,使IRF中的所有成员设备都能收到其他成员设备发出的LACP报文。
l   当IRF正常运行时,各台成员设备发送的LACP报文中具有统一的ActiveID,不会发生多Active冲突。
l   在IRF发生分裂后,不同IRF中的成员设备发送的LACP报文将携带不同的ActiveID,当这些LACP报文到达其它IRF的成员设备时,会产生多Active冲突。此时将由MAD功能发起竞选,并通过竞选机制关闭竞选失败的IRF。
图1-4 LACP MAD检测机制示意图
粉丝:20人 关注:2人
拔线对于主设备来说就是从设备整机宕机,可以参考如下说明:
3. 设备故障处理机制
图1-5所示,Device A为主设备,Device B为从设备。当主设备故障后,主设备上的聚合链路状态变为down,不再转发流量。从设备将升级为主设备,该设备上的聚合链路状态为up,流量转发状态不变,继续转发流量。主设备故障恢复后,DR系统中由从状态升级为主状态的设备仍保持主状态,故障恢复后的设备成为DR系统的从设备。
如果是从设备发生故障,DR系统的主从状态不会发生变化,从设备上的聚合链路状态变为down。主设备上的聚合链路状态为up,流量转发状态不变,继续转发流量。
图1-5 设备故障处理机制示意图
