三层链路聚合DHCP
  • 0收藏,933浏览
核心配置DHCP服务器,汇聚采用三层链路聚合到核心,接入层连接汇聚,PC怎么自动获取到核心的DHCP
粉丝:127人 关注:8人
3.5  DHCP中继典型配置举例
3.5.1  DHCP中继配置举例
·     DHCP客户端所在网段为10.10.1.0/24,DHCP服务器的IP地址为10.1.1.1/24;
·     由于DHCP客户端和DHCP服务器不在同一网段,因此,需要在客户端所在网段设置DHCP中继设备,以便客户端可以从DHCP服务器申请到10.10.1.0/24网段的IP地址及相关配置信息;
·     Switch A作为DHCP中继通过端口(属于VLAN10)连接到DHCP客户端所在的网络,交换机VLAN接口10的IP地址为10.10.1.1/24,VLAN接口20的IP地址为10.1.1.2/24。
图3-3 DHCP中继组网示意图
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口10工作在DHCP中继模式。
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp relay server-address 10.1.1.1
配置完成后,DHCP客户端可以通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址及相关配置信息。通过display dhcp relay statistics命令可以显示DHCP中继转发的DHCP报文统计信息;如果在DHCP中继上通过dhcp relay client-information record命令开启了DHCP中继的用户地址表项记录功能,则可以通过display dhcp relay client-information命令可以显示通过DHCP中继获取IP地址的客户端信息。
·     由于DHCP中继连接客户端的接口IP地址与DHCP服务器的IP地址不在同一网段,因此需要在DHCP服务器上通过静态路由或动态路由协议保证两者之间路由可达。
·     为了使DHCP客户端能从DHCP服务器获得IP地址,还需要在DHCP服务器上进行一些配置。DHCP服务器的配置方法,请参见“2.20  DHCP服务器典型配置举例”。
这个我看了,只给了一个SwitchA配置,可以给个DHCP服务器、SwitchA、接入层,这些配置吗,大概像我发的拓扑图那样
zhiliao_qqv47J 发表时间:2022-09-09
这个只是中继的配置,核心配置DHCP,汇聚以下的设备正常划vlan就可以了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-09-09
回复zhiliao_sEUyB:
我如果是VLAN10 20 ,汇聚Vlan-int10:dhcp relay server-address ? 这里是获取核心DHCP网关还是汇聚的网关
dhcp relay server-address后面的地址 是核心上的地址,需要与汇聚的地址通信,你可以用与核心互联的地址
回复zhiliao_sEUyB:
汇聚vlan10 20 我都写核心互联的dhcp relay server-address 10.1.1.1,2台PC不同的vlan,可以获取不同的DHCP网段吗,一个vlan10 一个vlan20
粉丝:148人 关注:1人
1、你这个拓扑有问题的
2、如果汇聚和核心是三层,那汇聚和核心互联的网段是不能和pc是一个段的
汇聚和核心我用别的IP互联,我说的是DHCP网段
再汇聚网关处配置dhcp中继就可以了
叫我靓仔 发表时间:2022-09-09
回复叫我靓仔:
可以给个汇聚和核心的配置嘛,我感觉我配置的不通
粉丝:94人 关注:0人
网关在汇聚使用dhcp中继
如果网关在核心就只能使用二层聚合透传vlan
我PC网关在汇聚,怎么分配核心的DHCP,有配置参考吗
