AP刷了绿洲云,想刷回去
2022-09-13提问
  • 0收藏,581浏览
粉丝:0人 关注:2人
ap5320-si刷了云AP,现在公司又买了AC想刷回去出厂的版本,怎么刷?
粉丝:133人 关注:8人
命令行<h3c>ap-mode fit  重启就可以从AC上线了
或者在bootroom里切换
console口登录操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=============
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 此处按键 Ctrl+F,作用:格式化flash
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y //输入Y
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):  //按键Ctrl+Y,设置ap胖模式或者瘦模式
Please select the new mode
Current mode is Fat  //提示当前是fat胖模式
|NO.  Mode                                                          |
|1    Fat Mode                                                      |
|2    Fit Mode                                                      |
|0    Exit                                                          |
Enter your choice(0-2):2   //输入2,即fit瘦模式
Warning:Change from fat mode to fit mode formats the storage medium! Are
you sure to continue ? [Y/N]Y  //输入Y,确认切换成fit瘦模式
Formatted the storage medium successfully!
Changed to fit mode successfully!  //修改成fit瘦模式成功。
此时将apwx网络连通,ap上电启动获取ip地址后,会主动向ac获取版本文件自动更新到apflash中运行。
Operation failed. No image file was found for the AP mode or the AP model does not support the specified mode老铁镜像文件没了吗这是
zhiliao_9JSmNo 发表时间:2022-09-13
嗯,配置好AC后会从AC上面下载相应的镜像
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-09-13
或者不支持,重启一下AP看看
要在<H3C>模式下输命令
