IMCportal服务器配置更改
2022-09-14提问
  • 0收藏,667浏览
雷姆 四段
粉丝:5人 关注:6人
当时在安装imc的EIA组件的时候,有看到配置portal服务器参数的选项,当时是直接填写的物理服务器的地址,然后是正常部署了portal相关的组件,之后服务器地址变化,导致在交换机上配置的url失效,不能正常弹出portal界面了,当时想修改一下portal服务器的url参数,但是点进去无法进行修改,最后重新把服务器的地址变回去认证可以正常进行了。现在客户希望服务器的地址要换另一个段,这样的话,认证应该也要变,想问一下各位大佬,这种情况下我是不是应该要重新部署一下相关的组件?直接改portal参数的话改不了。。重新部署的话可以改变portal服务器的参数吗?如果不行的话,这种情况下还有什么破局之法吗?
粉丝:6人 关注:0人
可以更改,改安装路径下的一个addr.xml文件,把所有的老的地址都修改为服务器目前的地址
在iMC安装路径\common\conf\server-addr.xml 更新下里面的IP地址字段 ,把老的地址都修改为新的。注意jserver服务需要重启生效,会影响业务的
努力的小C 发表时间:2022-09-14
imc是安装在linux系统下的,也是这么更改的是吗?嘿嘿,不太懂,所以想问的详细一点,重启的话,我直接重启整个imc服务可以吗?
雷姆 发表时间:2022-09-14
opt/iMC/common/conf/server-addr.xml 可以的
回复努力的小C:
好嘞,感谢大佬
雷姆 发表时间:2022-09-14
大佬,问一下哈,刚刚我修改那个地址,进到了conf里面,看到了server-addr.xml,,然后cd server-addr.xml,进不去,然后我用ls server-addr.xml进去了,然后进去之后怎么修改呐?
雷姆 发表时间:2022-09-16
不对,,用 ls 没进去
雷姆 发表时间:2022-09-16
这个要怎么进行修改嘞
雷姆 发表时间:2022-09-16
1、导出来改完再导进去覆盖之前得问题 2、vi 文件名 输入i进入编辑模式,改完后按esc 再输入wq!保存退出即可
努力的小C 发表时间:2022-09-16
回复努力的小C:
好哒,谢谢大佬
雷姆 发表时间:2022-09-16
回复努力的小C:
大佬,我想问一下哈,我修改完之后怎么在命令行里面重启您说的jsever呢?嘿嘿,谢谢大佬解惑!
雷姆 发表时间:2022-09-16
在智能监控部署代理里面重启imc服务。使用mobx ssh到服务器进入/opt/iMC/deploy 下./dma.sh 就可以打开图形化界面。
