一台H3C msr3600总是有ARP包,什么意思啊?
2022-09-16提问
  • 0收藏,712浏览
一个单位的网络结构,四个城市的分部,与上级总部连接,通过专网访问服务器。我所在的城市的B,其余三个城市的配置和我这个3600的配置一致。
3600配置如下:
int vlan 1
ip add 199.16.22.254 255.255.255.0
(g0/1和g0/2加入vlan1)
vlan16
int g0/0.16 (其他城市分别是g0/0.15  g0/0.17  g0/0.18)
ip add 101.0.0.65 255.255.255.0
vlan-type dot1q vid 16
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 101.0.0..66
其他三个城市与这个配置的基本一致。只不过子接口分别是15 17 18
然后在5680的g0/0上分别起了个子接口,g0/0.15 --g0/018
至于红色部分和5680的其他配置,暂时不知道。
我现在的问题是,每天早上8点多到10点多,访问服务器ping的返回值1000多,很不正常,一般下午就恢复返回值就恢复到10左右,有时候把其实一个城市的接口屏蔽就好了,但是我觉得不应该是某个城市的网络造成的,比如我所在的B城市,我断开g0/0接口,然后ping我的内网的199.16.22.254,很正常,以前怀疑是我的B城市内网有环路或者中毒,今天查看了一下,没有这两个可能,而且我的内网办公电脑也就5个左右。断开g0/0接口,用wireshark抓ARP包,正常,接上g0/0后,抓取ARP包,就出现如下情况,请问这是怎么回事,为什么连接上g0/0以后,会出现这么多网关广播的ARP包,而且是不断的连续广播这个内网(199.16.22.0)的几乎所有的IP地址。
159 63.573172 NewH3CTe_50:b7:c5 Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.0? Tell 199.16.22.254
342 64.997286 NewH3CTe_50:b7:c5 Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.178? Tell 199.16.22.254
从22.0到22.178
接着又是22.0到22.183
再接着又是22.0到22.200
总之,不断的如此,几乎整个IP地址段。
我们这个单位,上午比较忙,人多,下午办公人就少了,很多。请大家帮忙看看咋回事,特别是这么多ARP包是哪里来的?
粉丝:3人 关注:0人
怎么看的,这个不像日志啊,正常的网络通信都要请求arp的呀?
我的局域网内根本就没有这么多电脑,只有5台左右
