wc2510h授权
2022-09-18提问
  • 0收藏,731浏览
打算升级wc2510h,请问已经注册的16个授权可以回收,放新的ac控制器上吗
有文档指导吗?
V7 WX系列无线控制器license迁移 1 配置步骤 1.1 卸载旧AC的授权文件 进入AC命令行,查看有哪些授权文件 <H3C>display license 进入系统视图。 <H3C>system-view 卸载激活文件。 [H3C ]license activation-file uninstall flash:/XXXXXXXXXXXXXXXXX.AK 【如果ak文件不在flash根目录下,那就前面加上实际路径】 卸载之后,display license会有一个卸载码 1.2 登录新AC获取did文件 #设备的Device ID文件导出来。 1.3 获取激活文件 #访问H3C公司中文网站 www.h3c.com.cn,依次点击“支持”>“服务中心”>“授权业务”, 选择“设备授权迁移申请” 【接下来填写新AC的信息】 之后再把注册申请单位和申请人的信息填写一下,申请成功之后,获取激活文件,是.ak结尾的。通过web页面上传进命令行。 1.4 激活授权
会了我也不说 发表时间:2022-09-18
粉丝:171人 关注:8人
可以参考一下这个案例:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/22744
迁移步骤:
1.13 卸载License
1.13.1 功能简介
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
1.13.2 配置限制和指导
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。
1.13.3 卸载激活文件
(2) 卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
1.14 解除设备和License的绑定关系
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否申请过License,以及授权函中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
· 如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
· 如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权函中的授权码可被重新激活:
· 如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
· 如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
3. 设备授权卸载申请
(1) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),请在导航栏中选择“设备授权卸载申请”,进入“设备授权卸载申请”页面。
(2) 选择产品分类。
(3) 输入UninstallKey。在设备上卸载正式License后,通过display license命令的Uninstall Key字段可获得UninstallKey。
(4) 输入必填的用户信息。
(5) 输入验证码。
(6) 勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”。
(7) 点击<提交>按钮,即可解除设备和License的绑定关系。
1.15 迁移License
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。使用本功能,可以将A设备上不再使用的License迁移到B设备。
2. 配置准备
确认A设备和B设备所属的产品分类,以及A设备的License是否可以迁移到B设备:
· 如果A设备和B设备属于同一产品分类,且A设备和License已经解除了绑定关系,请使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
· 如果A设备和B设备属于同一产品分类,但A设备和License未解除绑定关系,请参照“1.15 3. 设备授权迁移申请”将A设备的License迁移到B设备。
· 如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备在授权码支持的产品分类列表中,请先参照“1.14 解除设备和License的绑定关系”解除A设备和License的绑定关系,再使用首次激活申请流程为B设备申请License,并将License安装在B设备上。
· 如果A设备和B设备属于不同产品分类,且B设备不在授权码支持的产品分类列表中,则不能将A设备的License迁移到B设备。
可通过以下方法获取授权码支持的产品分类:
(1) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),在导航栏中选择“License首次激活申请”,进入“License首次激活”页面。
(2) 输入授权码,点击<提交>按钮,网站会自动匹配支持该授权码的产品分类。如果多个产品支持该授权,网站会匹配出多个产品分类,此时,打开网站自动匹配出的产品分类下拉列表,即可查看授权码支持的产品分类。
3. 设备授权迁移申请
(1) 登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.13 卸载License”。
(2) 使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3) 获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.10 获取申请License需要的信息”。
(4) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5) 在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.12 安装License”。
http://h3c.com/cn/d_202007/1312523_30005_0.htm#_Toc44946518
谢谢
zhiliao_76hS8 发表时间:2022-09-18
粉丝:6人 关注:43人
可以的,如果适配,迁移过去就行,适不适配查:
https://www.h3c.com/cn/service/tools_resource/wlanadp/
粉丝:154人 关注:1人
不可以,已经注册的需要走授权变更,需要联系400处理
