使用拨号出口上网慢问题
2022-09-19提问
  • 0收藏,589浏览
有两个出口,一个静态IP,一个拨号,使用静态IP上网很流畅,如果切换到拨号出口上网,网页老是打不开或则打开缓慢,测试换了几次dns,还是一样,一会能解析,一会解析不了,修改了路由器的mss tcp 1024,1200等等,都不行,要怎么排查好
粉丝:119人 关注:1人
1、一台设备默认只能有一条默认路由,否则会出现没法上网的问题
2、你再测试pppoe线路的时候,有没有shutdown固定IP的物理接口
粉丝:7人 关注:1人
两条线路带宽是一样的吗?可以单独电脑直接连接两条线路,测试一下,上下行的带宽
设置的主备,静态ip做主时上网流畅,但只有100m带宽不够用,才新增了一条1000M的拨号,拨号做主时,网页就老是打不开
Cloud_Strife 发表时间:2022-09-19
可以在pc ping测试,看是否存在丢包,或者将pppoe线路换到其他物理口
小L_Engineer 发表时间:2022-09-19
粉丝:23人 关注:0人
正常不会有这种问题,你把静态IP那个先停了,单独测这个拨号的,然后ping外网一段时间,看看是不是有丢包,有的话,就找运营商来检查,然后接口mtu啥的保持默认,不要改,
联系运行商吧,这个拨号宽带是不是ping外网和dns都正常就是网页打不开。终端在20个左右的时候上网正常,终端多了就出现网页打不开。
好像是的,这是什么问题?
Cloud_Strife 发表时间:2022-09-22
