wx2540H+ladp+nps+dhcp
2022-09-20提问
  • 0收藏,679浏览
ac   radius配置:
radius scheme portal
 primary authentication 192.168.16.120 key cipher $c$3$qNi+JoWSfVlmVNIr2hMbg7upk7Nb3w==
 primary accounting 192.168.16.120 key cipher $c$3$fMzlHloqEBR8OkY6yCWrF8x4yg2yRQ==
 key authentication cipher $c$3$eN62AJJZ+GgDxP2Zyz6vbTzzhKXOX9tNTTn687Cb
 key accounting cipher $c$3$Vl8bbU7ewCYfUBCBUIRbiRgboRGyw3cPqOS6
 user-name-format without-domain
 nas-ip 192.168.30.232
domain yhy authorization-attribute idle-cut 15 1024
 authentication lan-access radius-scheme portal
 authorization lan-access radius-scheme portal
 accounting lan-access radius-scheme portal
wlan service-template 10
 ssid 1X-test
 vlan 36
 client forwarding-location ap
 akm mode dot1x
 cipher-suite ccmp
 cipher-suite tkip
 security-ie rsn
 security-ie wpa
 client-security authentication-mode dot1x
 dot1x domain yhy
 service-template enable
客户端认证正常,通过输入域用户。获取到地址是vlan 25而不是vlan 36. 没有配置任何获取地址 关联vlan25的配置。
粉丝:119人 关注:1人
参考
这里group id配置成36了其他属性也按照这个配置,好像没有用
zhiliao_CX23sq 发表时间:2022-09-20
交换机上的VLAN需要提前创建好
叫我靓仔 发表时间:2022-09-20
这个是跟其中一个的ssid使用相同的vlan,按照正常情况这个如果获取地址不应该是获取到vlan25的地址,要么获取不到地址,要么就是36的
