纠结,这些ARP包哪里来的,谁能告诉我!
2022-09-21提问
  • 0收藏,773浏览
[H3C]vlan 16
[H3C-vlan16]qu
 [H3C]int g0/0.16
[H3C-GigabitEthernet0/0.16]ip add 101.0.0.66 30
 [H3C-GigabitEthernet0/0.16]vlan-type dot1q vid 16
 [H3C-GigabitEthernet0/0.16]qu
[H3C-vlan1]int vlan 1
[H3C-Vlan-interface1]ip add 199.16.22.254 24
[H3C-Vlan-interface1]qu
 [H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 101.0.0.65
上级路由器是另一个城市总部的,通过光纤专线连接过来的,不知道怎么配置的,访问上面的服务器正常,这两天抓包,在局域网里面发现了好多ARP包
99959 213.227187 Hangzhou_40:0a:bd Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.1? Tell 199.16.22.254
99960 213.227187 Hangzhou_40:0a:bd Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.2? Tell 199.16.22.254
 99961 213.227187 Hangzhou_40:0a:bd Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.3? Tell 199.16.22.254
中间的我就不写了,都是连续的,遍历了整个局域网
 100157 213.284203 Hangzhou_40:0a:bd Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.228? Tell 199.16.22.254
 100158 213.284203 Hangzhou_40:0a:bd Broadcast ARP 60 Who has 199.16.22.229? Tell 199.16.22.254
这次是到229,以前看到过到253 252什么的,总之整个局域网问了个遍。
最开始怀疑是内网ARP病毒,或者环路,结果,发现,断开了与上级连接的端口g0/0的网线,就不出现这个了,局域网也没发现什么问题。
后来怀疑是上级跨网段来的,
于是断开了局域网其他电脑,只有我抓包的电脑连接到局域网,并且镜像了g0/0.16这个端口,结果啥也没发现,我又镜像了vlan1 ,因为vlan1的地址都是199.16.22.254 24,结果还是啥也没有,请问,这么多ARP包究竟是哪里来的呢?目前我的网络很正常,没有出现访问慢的现象。
如果确认是上行来的arp攻击就配置arp防攻击
·     如果发送攻击报文的源地址是固定的,需要配置ARP源抑制功能
# 开启ARP源抑制功能,并配置ARP源抑制的阈值为100。即当每5秒内的ARP请求报文的流量超过100后,对于由此IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求,直至5秒后再处理。
[Device] arp source-suppression enable
[Device] arp source-suppression limit 100
·     如果发送攻击报文的源地址是不固定的,需要配置ARP黑洞路由功能
# 开启ARP黑洞路由功能。
[Device] arp resolving-route enable
粉丝:1人 关注:1人
https://www.h3c.com/cn/d_202106/1413160_30005_0.htm
还是先开启arp攻击防御来看看是否是攻击
