IMC如何对设备进行批量升级版本
2022-09-23提问
  • 0收藏,803浏览
IMC如何对设备进行批量升级版本
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
可以导入版本,批量升级
粉丝:127人 关注:8人
IMC ICC组件可以实现
现需要对网络中某一核心交换机(192.168.30.100)进行系统软件升级,由于该设备网络地位重要, 升级要求在安全可靠的 SFTP 传输协议下进行。现通过 iCC 部署设备软件实现该项操作。
配置步骤
配置流程图
 设备端配置
设备端配置包括两个部分:
·              启用SSH 服务
·              启用SFTP 服务
1、配置启用SSH 服务
在 PC 上通过 Telnet 登录到设备进行如下操作:
[Sysname] local-user root
[Sysname -luser-admin] service-type ssh   #用户可以使用 SSH 协议登录
 [Sysname -luser-admin] password cipher 123 #用户密码为 123 且采用密文显示
[Sysname -luser-admin] authorization-attribute level 3 #设置 SSH 用户的权限级别为 3
[Sysname -ui-vty0-4] quit #退回到系统视图
[Sysname] public-key local create rsa #生成 rsa 密钥
 [Sysname] ssh server enable #使能设备的 SSH 服务器功能
[Sysname] user-interface vty 0 4 #设置SSH 用户的线路号
[Sysname -ui-vty0-4] authentication-mode scheme #设置认证模式为 scheme
[Sysname -ui-vty0-4] protocol inbound all #设置 可使用 Telnet/SSH 两种协议登录
[Sysname -ui-vty0-4] user privilege level 3 #设置 SSH 用户登录后的权限级别为 3
 [Sysname -isp-bbb] authentication login local #为login 用户配置 AAA 认证方法为本地认证
[Sysname -isp-bbb] authorization login local #为login 用户配置 AAA 认证方法为本地授权
[Sysname -isp-bbb] quit #退回到系统视图
 [Sysname] domain default enable bbb #配置默认域为 bbb
2、 配置启用 SFTP 服务
system-view #进入系统视图
[Sysname] sftp server enable   #开启设备SFTP 服务
  iMC 服务器配置
设备端配置包括四个部分:
·              从 PC 导入设备软件到 iMC
·              配置SSH 登录方式及参数
·              选择传输协议为 SFTP
·              部署设备软件
1.  从 PC 导入设备软件到 iMC
(1)      选择业务页签,点击左侧导航树中的设备配置管理 设备软件库菜单项,进入设备软件库页面。
(2)      在设备软件库页面,单击<增加>按钮,在弹出的菜单栏中选择导入设备软件项。进入导入软件页面。
设备软件库页面
(3)      在导入软件页面,选择导入来源为从文件导入,然后单击<选择文件>按钮,弹出选择升级软件窗口。
(4)      在选择升级软件窗口,从PC 中选中需要升级的系统软件,单击<打开>按钮。进入导入软件页面。
导入软件页面
(6)在导入软件页面,单击<确定>按钮,进入设备软件库页面。
设备软件库页面
  2.  配置SSH 登录方式及参数
(1)      选择资源页签,点击左侧导航树中的视图管理 设备视图菜单项,进入设备列表页面。
设备列表页面
 (2)在设备列表页面,点击所选设备的设备标签链接,进入设备详细信息页面。
设备详细信息页面
(3)      在设备详细信息页面,点击登录方式的修改链接,在登录方式弹窗中修改登录方式为 SSH, 单击<确定>按钮。
修改登录方式
(4)在右方配置动作菜单栏中点击修改 SSH 参数链接,在弹窗中输入与设备端一致的 SSH 用户名和密码(参考 配置启用 SSH 服务”,此处应分别是 root 和 123),单击确定>按钮。
10 配置SSH 参数
3.  选择传输协议为 SFTP
(1)      选择业务页签。点击左侧导航树中的设备配置管理 选项菜单项,进入选项页面。
11 选项页面
(1)      (2)在选项页面,文件传输方式页签下的缺省传输方式中选择 SFTP,单击<确定>按钮,完成设置。
4.  部署系统软件
(1)      选择业务页签。点击左侧导航树中的设备配置管理 部署向导菜单项,进入部署向导页面。
12 部署向导页面
(2)      在部署向导页面,点击部署设备软件图标,进入部署设备软件页面。
13 部署设备软件页面
(3)      在部署设备软件页面,单击<增加设备>按钮,弹出增加设备窗口。
14 增加设备窗口
(4)      在增加设备窗口页面,选择目标设备(若批量部署则在此处批量增加设备),然后单击<确定按钮,进入部署设备软件页面。
15 部署设备软件页面
(5)      在部署设备软件页面,可看到已增加的设备。单击 15 中红圈标记的选择链接,弹出选择部署软件窗口。
16 选择部署软件窗口
(6)在选择部署软件窗口,选中本次升级所需软件,单击<确定>按钮。进入部署设备软件页面。
   17 部署设备软件页面
(7)      在部署设备软件页面,单击<下一步>按钮进入检查设备空间页面。
18 检查设备空间页面
(8)在检查设备空间页面,若检查结果中显示空间不足,则按提示进行设备空间清理。若空间足够,则单击<下一步>按钮,进入设置任务属性页面。
19 设置任务属性页面
(9)      在设置任务属性页面,调度时间下拉列表中,选择立即执行,单击<下一步>按钮,进入摘要页面。
20 摘要页面
(0)      在摘要页面,可查看设备当前软件运行版本和本次部署软件版本,单击<完成>按钮,进入部署任务页面。
21 部署任务页面
(1)      (11)在部署任务页面,单击<刷新>按钮,查看软件部署状态和执行结果。
(12)      软件部署成功后,结果如下图所示。
22 部署任务页面
(13)      若需查看整个部署过程详细执行步骤,点击上图中完成--成功链接,进入查看任务执行结果页面。
23  查看任务执行结果页面
(14)      在查任务执行结果页面,点击 图标,弹出详细执行步骤窗口。显示了整个部署任务的详细执行步骤。
24 详细执行步骤窗口
