路由ER5200问题
2022-09-23提问
  • 0收藏,605浏览
波波 零段
设备是H3C  ER5200  因网络不稳定,所以老设备拿出来用了,外网是一条电信 一条移动,都是光猫路由。
ER5200 已经重置 并且升级了新的程序,能WEB登陆设备设置界面,双WAN口都设置为自动,其他的基本没有调整,连接后LAN口电脑设备显示禁用,换一个光猫也是如此,光猫直接连接电脑设备 外网都正常可以联网
请教大侠 ,是哪里设置出了问题,还是设备有故障
4 个回答
排查出口线路
LAN口出来的网线?网线通过信号检测,没有问题 开始也以为是头子没做好是线的问题,后来排除了
波波 发表时间:2022-09-23
波波 知了小白
粉丝:127人 关注:8人
电脑直连试试
光猫直连电脑可以上网 路由直连电脑可以登陆界面 电脑通过路由连光猫就不行了 路由变更IP地址也是如此
波波 发表时间:2022-09-23
回复波波:
电脑通过路由连接光猫? 咋个不行
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-09-24
粉丝:35人 关注:7人
由于是双WAN接入,配置下多WAN口模式看下,以下是配置介绍,请参考:
5.1.2  设置双WAN工作模式和WAN口线路检测
1. 双WAN工作模式
路由器的双WAN工作模式包括主备模式、均衡模式和手动模式三种。
表5-2 双WAN工作模式描述
工作模式
主备模式
主备模式主要应用于两条链路带宽相差较大且互为备份的情况下(比如:主用链路采用带宽较大的光纤接入,备用链路采用带宽较小的ADSL接入)
正常情况下,只有您设定的主链路处于工作状态。当主链路发生故障时(比如:连接路由器端口的物理链路断开了),路由器自动将主链路上的流量切换到备份链路;主链路恢复正常后,路由器自动将备份链路上的流量切换回主链路
均衡模式
均衡模式主要应用于同一运营商双线路接入
正常情况下,路由器会匹配路由表来选择优先链路转发流量。对于未指定优先链路的流量,路由器会根据您设定的两链路带宽的比例来转发,从而实现两条链路分担上网流量。当某条链路出现故障时(比如:连接路由器端口的物理链路断开了),该链路会被屏蔽,路由器将流量转到另一条链路上;当该链路恢复正常后,路由器会将流量重新分配到两条链路上
手动模式
手动模式主要应用于不同运营商双线路接入
正常情况下,路由器会匹配路由表来选择优先链路转发流量。对于未指定优先链路的流量,路由器会根据您设定的缺省链路来转发。当某条链路出现故障时(比如:连接路由器端口的物理链路断开了),该链路会被屏蔽,路由器将流量转到另一条链路;当该链路恢复正常后,路由器会将流量重新分配到两条链路上
·     当您选择了均衡模式或者手动模式后,可以通过设置均衡路由表,使访问特定目的IP地址的报文按指定的链路进行转发。比如:在手动模式下,您可以通过导入新联通的均衡路由表,使访问新联通的流量都通过WAN2转发;然后再指定缺省链路为WAN1,使非访问新联通的流量都通过WAN1转发,从而达到不同运营商流量在不同的链路上转发的目的。
·     设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口模式”来验证设置是否已生效。
是的,这样的也设置过了,三种模式,但现在是只接一条,访问就受限,两条也一样
波波 发表时间:2022-09-25
