F100-C-G5首次上外网配置
2022-09-25提问
  • 1收藏,3007浏览
F100-C-G5防火墙首次上网配置步骤
粉丝:3人 关注:0人
参考如下:
1 防火墙外网使用DHCP方式上网配置方法(命令行)
2 目录
1 防火墙外网使用DHCP方式上网配置方法(命令行)... 1
3 配置需求及说明... 1
3.1 适用的产品系列... 1
3.2 配置需求及实现的效果... 1
4 组网图... 2
5 配置步骤... 2
5.1 配置外网接口... 2
5.2 配置内网接口... 2
5.3 配置NAT地址转换... 3
5.4 配置外网接口加入Untrust安全区域... 3
5.5 配置内网接口加入Trust安全区域... 3
5.6 安全策略配置... 3
5.7 配置DHCP服务... 4
5.8 保存配置... 5
3 配置需求及说明
3.1  适用的产品系列
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2F1000-X-G2F100-X-WiNetF1000-AKF10X0等。
注:本案例是在F100-C-G2Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
3.2  配置需求及实现的效果
将防火墙部署在公司核心网络下为财务部门提供网络安全防护,要求防火墙使用3接口自动获取公司内网地址,4接口连接财务部为财务部用户动态下发192.168.10.0网段地址。在对公司原有网络影响最小的情况下实现财务部电脑可以主动访问防火墙以外的网络,防火墙以外的网络不能主动访问财务部电脑的需求。
4 组网图
5 配置步骤
5.1  配置外网接口
#1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3   //进入1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address dhcp-alloc   //配置接口自动获取地址
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit  //退出当前视图
5.2  配置内网接口
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4   //进入1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0   //指定IP地址为192.168.10.1
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit  //退出当前视图
5.3  配置NAT地址转换
#进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound   //配置NAT动态地址转换
#1/0/3外网接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust    //进入untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]quit  //退出当前视图
#1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust    //进入trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4   //1/0/1端口加入到Untrust
[H3C-security-zone-Trust]quit  //退出当前视图
5.6  安全策略配置
防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。
1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy
配置安全策略将TrustUntrust域内网数据放通
#创建对象策略pass
[H3C]object-policy ip pass   //创建对象策略pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass   //设置规则0为允许
[H3C-object-policy-ip-pass]quit  //退出当前视图
#创建TrustUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust   //创建TrustUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit  //退出当前视图
#配置安全策略将TrustLocal域、LocalTrustLocalUntrust域数据全放通策略
#创建TrustLocal域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local   //创建TrustLocal域的域间
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit  //退出当前视图
#创建LocalTrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust   //创建LocalTust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit  //退出当前视图
#创建LocalUntrust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust   //创建LocalUntrust域的域间
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass   //调用pass策略
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit  //退出当前视图
2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。
[H3C]display cu | in security-policy   //查找的命令
security-policy ip    //查找的结果
#创建安全策略并放通localtrusttrustlocal的安全策略。
[H3C]security-policy ip   //创建ipv4安全策略
[H3C-security-policy-ip]rule 10 name test   //创建规则10命名test
[H3C-security-policy-ip-10-test]action pass  //设置动作为允许
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local   //添加源安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust   //添加源安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local   //添加目的安全域local
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust   //添加目的安全域Trust
[H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust   //添加目的安全域Untrust
5.7  配置DHCP服务
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable   //开启DHCP服务
[H3C]dhcp server ip-pool  1   //创建地址池名字为1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0   //配置地址池分配192.168.10.0 掩码24位的网段
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1   //配置地址池客户端的网关为192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8   //配置地址池客户端获取的dns服务器为114.114.114.1148.8.8.8
[H3C-dhcp-pool-1]quit  //退出当前视图
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.1148.8.8.8DNS服务器地址。
5.8  保存配置
[H3C]save force
zhiliao_wfWbID 知了小白
还是不要多说什么了,
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
zhiliao_GpdhWc 知了小白
有web界面的吗
