H3C S5048如何修改端口vlan划分?
2022-09-26提问
  • 0收藏,1085浏览
Jbjy01 零段
粉丝:0人 关注:2人
blili 八段
粉丝:3人 关注:0人
01-正文-新华三集团-H3C
可以查下对应设备型号的配置手册
7.1.2  选择VLAN功能模式
VLAN功能模式改变之后,之前所做的VLAN配置将丢失。
页面向导:设备管理→VLAN设置→高级
本页面为您提供如下主要功能:
·     选择S5000E的VLAN功能模式(缺省情况下,VLAN功能模式为802.1Q VLAN)
7.1.3  设置802.1Q VLAN模式下的功能
您需要先将S5000E的VLAN功能模式设置为802.1Q VLAN模式,相关操作请参见“7.1.2  选择VLAN功能模式”。
1. 简介
(1)     VLAN Tag
为使交换机能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于交换机工作在OSI模型的数据链路层(三层交换机不在本章节讨论范围内),只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,识别字段需要添加到数据链路层封装中。
IEEE于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN Tag的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装上层协议的类型字段。如图7-2所示。
图7-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文上层协议的类型字段,Data表示报文的具体内容。
IEEE 802.1Q协议规定,在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图7-3 VLAN Tag的组成字段
图7-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID、Priority、CFI和VLAN ID。
·     TPID:用来标识本数据帧是带有VLAN Tag的数据帧。该字段长度为16bit,缺省取值为协议规定的0x8100。
·     Priority:用来表示802.1p的优先级。该字段长度为3bit。
·     CFI:用来标识MAC地址是否以标准格式进行封装。该字段长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
·     VLAN ID:用来标识该报文所属VLAN的编号。该字段长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095通常不使用,所以VLAN ID的取值范围一般为1~4094。
(2)     端口链路类型
S5000E支持的端口链路类型有三种:
·     Access:端口只能属于1个VLAN,一般用于连接用户设备。缺省情况下,所有端口都属于Access端口;
·     Trunk:端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于网络设备之间连接;
·     Hybrid:端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,可以用于网络设备之间连接,也可以用于连接用户设备。
Hybrid端口和Trunk端口的不同之处在于:
·     Hybrid端口允许多个VLAN的报文发送时不带Tag标签;
·     Trunk端口只允许缺省VLAN的报文发送时不带Tag标签。
缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,但用户可以根据需要进行配置。
·     Access端口的缺省VLAN就是它所属的VLAN;
·     Trunk端口和Hybrid端口属于多个VLAN,需要配置缺省VLAN。
三种类型的端口可以共存在一台S5000E上,但Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:将Trunk切换为Hybrid端口时,需要先将Trunk端口设置为Access端口,再设置为Hybrid端口。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参见下表。
表7-1 端口收发报文的处理
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access
为报文打上端口缺省VLAN ID所对应的VLAN Tag
·     当报文VLAN ID与端口缺省VLAN ID相同时,接收该报文
·     当报文VLAN ID与端口缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
删除报文的Tag后再转发
Trunk
对比端口缺省VLAN ID是否在允许通过的VLAN ID中:是,给报文打上端口缺省VLAN ID所对应的VLAN Tag;否,丢弃该报文
·     当报文VLAN ID在允许通过的VLAN ID中时,则接收该报文
·     当报文VLAN ID不在允许通过的VLAN ID中时,则丢弃该报文
·     当报文VLAN ID与端口缺省VLAN ID相同时:去掉Tag,发送该报文
·     当报文VLAN ID与端口缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过“4. 设置Hybrid端口”配置端口在发送该VLAN的报文时是否携带Tag
粉丝:152人 关注:0人
您好,参考命令
int g1/0/1
port access vlan 100
粉丝:23人 关注:0人
1、改vlan接口地址:
interface vlan 10
ip address 192.168.1.1 24
2、改vlan下接口:
直接选中你想改的接口:
interface g1/0/1
port access vlan 10(你想把这个接口放入的vlan)
粉丝:154人 关注:1人
1 您想了解什么?
2 产品介绍
2.1 产品简介
2.2 组网应用
2.3 业务特性
3 登录Web设置页面
3.1 准备工作
3.1.1 计算机要求
3.1.2 建立网络连接
3.1.3 取消代理服务器
3.2 Web设置页面用户类型
3.3 登录S5000E Web设置页面
4 熟悉Web设置页面
4.1 Web设置页面介绍
4.2 常用页面控件介绍
4.3 Web设置页面超时处理
5 系统管理
5.1 保存和恢复配置信息
5.2 查看和设置系统信息
5.3 管理Web用户及Telnet登录
5.4 设置系统时间
5.4.1 简介
5.4.2 选择系统时间设置方式
5.5 恢复缺省配置
5.6 重新启动S5000E
5.7 升级软件
5.8 故障维护
5.9 退出Web设置页面
6 端口管理
6.1 设置端口基本功能
6.1.1 设置端口属性
6.1.2 设置本地端口镜像
6.1.3 端口统计
6.1.4 端口限速
6.2 设置链路聚合
6.2.1 链路聚合简介
6.2.2 链路聚合模式
6.2.3 设置链路聚合
6.2.4 设置LACP参数
6.3 诊断端口电缆
7 设备管理
7.1 设置VLAN
7.1.1 VLAN简介
7.1.2 选择VLAN功能模式
7.1.4 设置基于端口VLAN模式下的功能
7.1.5 设置MAC地址同步
7.2 管理MAC地址表及设置MAC地址过滤
7.2.1 全局管理MAC地址表信息
7.2.2 在端口下管理MAC地址表信息
7.2.3 设置MAC地址过滤
7.3 设置QoS
7.3.1 报文优先级信任模式简介
7.3.2 队列调度简介
7.3.3 设置报文优先级信任及队列调度
7.4 设置STP
7.4.1 STP简介
7.4.2 RSTP简介
7.4.3 设置STP全局参数
7.4.4 设置端口STP参数
7.5 设置IGMP Snooping
7.5.1 IGMP Snooping原理
7.5.2 IGMP Snooping基本概念
7.5.3 IGMP Snooping工作机制
7.5.4 设置IGMP Snooping
7.5.5 设置端口从组播组中快速删除功能
7.6 设置SNMP
7.6.1 SNMP简介
7.6.2 设置SNMP Agent
7.6.3 设置SNMP Trap功能
7.7 设置信息中心
7.7.1 设置信息中心状态及日志主机
7.7.2 查看日志信息
7.7.3 查看告警信息
8 ACL控制
8.1 ACL简介
8.1.1 ACL类型
8.1.2 ACL规则优先级模式
8.2 设置基于MAC的ACL
8.3 设置基于IP的ACL
8.4 应用ACL到端口
8.4.1 创建端口ACL的绑定
8.4.2 删除端口ACL的绑定
8.4.3 显示端口ACL的绑定
8.5 应用ACL到VLAN
8.5.1 创建VLAN ACL的绑定
8.5.2 删除VLAN ACL的绑定
8.5.3 显示VLAN ACL的绑定
9 安全专区
9.1 设置防攻击
9.1.1 设置ARP限速
9.1.2 设置防蠕虫病毒攻击
9.1.3 设置防DoS攻击
9.1.4 设置防MAC地址攻击
9.2 设置IP过滤
9.2.1 设置四元绑定
9.2.2 设置端口过滤
9.2.3 设置联动防ARP欺骗
9.3 设置802.1x
9.3.1 802.1x简介
9.3.2 设置802.1x端口参数
9.3.3 设置802.1x全局参数
9.3.4 设置Radius Client
10 智能设置
10.1 网吧专区
10.1.1 设置智能端口
10.1.2 检查智能端口
10.2 企业专区
10.2.1 设置智能端口
10.2.2 检查智能端口
11 典型配置举例
11.1 端口镜像典型组网配置举例
11.1.1 组网需求
11.1.2 组网分析
11.1.3 组网图
11.1.4 设置步骤
11.2 SNMP典型组网配置举例
11.2.1 组网需求
11.2.2 组网图
11.2.3 设置步骤
11.3 MAC地址同步典型组网配置举例
11.3.1 组网需求
11.3.2 组网分析
11.3.3 组网图
11.3.4 设置步骤
11.4 ACL典型组网配置举例
11.4.1 组网需求
11.4.2 组网分析
11.4.3 组网图
11.4.4 设置步骤
11.5 四元绑定典型组网配置举例
11.5.1 组网需求
11.5.2 组网分析
11.5.3 组网图
11.5.4 手动四元绑定的设置步骤
11.5.5 智能四元绑定的设置步骤
12 附录 - 命令行设置
12.1 登录S5000E
12.1.1 通过Console口搭建配置环境
12.1.2 通过Telnet搭建配置环境
12.1.3 命令行使用指导
12.2 用户设置
12.2.1 设置用户分级保护密码
12.2.2 设置Web页面用户
12.2.3 设置AUX用户
12.2.4 设置VTY用户
12.2.5 显示用户界面
12.3 系统IP设置
12.3.1 系统IP设置
12.3.2 系统IP显示和调试
12.4 DHCP设置
12.4.1 设置DHCP Snooping
12.4.2 设置DHCP Client功能
12.5 以太网端口设置
12.5.1 以太网端口基本设置
12.5.2 设置以太网端口聚合
12.5.3 设置以太网端口镜像
12.5.4 设置以太网端口限速
12.5.5 诊断以太网端口电缆状态
12.5.6 设置端口和MAC地址绑定
12.5.7 显示与维护以太网端口
12.6 VLAN设置
12.6.1 设置802.1q VLAN
12.6.2 设置基于端口的VLAN
12.6.3 设置MAC地址同步
12.7 QoS设置
12.7.1 设置以太网端口优先级
12.7.2 设置报文优先级信任模式
12.7.3 设置队列调度算法
12.7.4 显示QoS设置
12.8 STP设置
12.8.1 设置STP全局参数
12.8.2 设置端口STP参数
12.8.3 显示STP设置
12.9 IGMP Snooping设置
12.9.1 开启/关闭IGMP Snooping
12.9.2 设置老化定时器
12.9.3 设置IGMP查询和响应
12.9.4 开启/关闭端口从组播组中快速删除功能
12.9.5 开启/关闭未知组播报文丢弃功能
12.9.6 IGMP Snooping的显示和调试
12.10 SNMP设置
12.10.1 设置SNMP基本功能
12.10.2 设置SNMP Trap基本功能
12.10.3 显示SNMP信息
12.11 ACL设置
12.11.1 创建ACL
12.11.2 应用ACL
12.11.3 显示ACL设置信息
12.12 安全专区设置
12.12.1 设置防攻击
12.12.2 设置四元绑定项
12.12.3 设置ARP过滤
12.12.4 设置IP过滤
12.12.5 设置联动防ARP欺骗
12.12.6 设置802.1x
12.13 系统管理
12.13.1 MAC地址表管理
12.13.2 配置管理
12.13.3 设备管理
12.13.4 信息中心
12.13.5 管理服务器
12.14 系统调试
12.14.1 系统调试功能简介
12.14.2 启用/禁用协议调试开关
12.14.3 启用/关闭终端显示调试信息功能
12.14.4 显示调试开关状态
12.14.5 启用/禁用各命令调试开关
12.14.6 网络连通性调试
13 附录 - 故障排除
14 附录 - 缺省配置
15 附录  - 产品术语
