2610h上线
2022-09-27提问
  • 0收藏,441浏览
2610H在v7注册上线了 现在的boot是 v7的了 但是现在想换成V5的控制器 想把boot降成v5 但是官网没有2610H的升级包 该怎么解决啊
粉丝:137人 关注:8人
参考一下:
无线V7版本AP降级V5经验案例
 V7的Fit AP切换到V5的Fat AP(有AC,有console)
(1)     在有V5的AC配合下,若是有多个V7的Fit AP需要降级,可以通过V5的AC先将其降级成V5的Fit AP。在V5的AC上配置AP模板,并将AP对应的V5版本导入AC设备,然后在AC的隐藏视图下开启CAPWAP功能,保证其可以上线。
a.     进入隐藏视图下开启FPL-DIAG。
[AC]_h
Now you enter a hidden command view for developer"s testing, some commands may
affect operation by wrong use, please carefully use it with our engineer"s
direction.
[AC-hidecmd]fpl-diag enable
Are you sure you want to enable FPL-DIAG? [Y/N] y
% FPL-DIAG has been enabled.
b.     开启CAPWAP功能。
[AC-hidecmd]fpl-diag drv_capwap_set 1
(2)     开启CAPWAP功能后,保存配置并重启设备生效。等待AP下载V5版本,并刷新为低版本的V5 Bootware后再关闭V5平台AC的CAPWAP功能。
a.     在隐藏视图下开启FPL-DIAG。
b.     关闭CAPWAP功能,保存配置并重启设备生效。
[AC-hidecmd]fpl-diag drv_capwap_set 0
(3)     当AP在V5的AC上线后,已经切换为V5 Fit版本。
版本删了 boot的还是v7的
zhiliao_6UDKX 发表时间:2022-09-27
回复zhiliao_6UDKX:
参考下案例吧
zhiliao_sEUyB 发表时间:2022-09-27
设备是2610H 官网找不到对应的V5版本啊
回复zhiliao_6UDKX:
可以从ac里获取版本
