银河麒麟安装imc
2022-09-29提问
  • 0收藏,678浏览
数据库服务正常  我可以通过root和用户名登录
粉丝:127人 关注:8人
连接数据库失败
(1) 在“开始”菜单中打开“SQL Server 2016 配置管理器”。
(2) 在 SQL Server 配置管理器中,选择左侧树中的“SQL Server 网络配置 > MSSQLSERVER
的协议”。
图7-1 Sql Server Configuration Manager
(3) 在右侧界面中,双击“TCP/IP”行(或选中该行后,单击工具栏上的<属性>按钮),打开“TCP/IP属性”配置对话框。在“协议”页签下,确认“Listen All”的值为“是”。
图7-2 TCP/IP 的协议配置
(4) 在“IP 地址”页签下,请确保各个 IP 地址下的“Enabled”的值为“是”,“TCP Port”为“1433”,如下图所示。
图7-3 TCP/IP 的 IP 地址配置
(5) 配置完成后,单击<确定>按钮保存配置信息,此时会出现“重启服务后才生效”的警告信息,单击<确定>按钮。
图7-4 警告
(6) 重新启动 SQL Server 服务使配置生效。关于如何重新启动 SQL Server 服务请参见 7.5 重新启动 SQL Server 服务。
7-37-4
• 请确保“TCP/IP 属性”配置界面中,“Listen All”的值为“是”。如果 IP 地址变更,就必须重新进入该配置窗口,更新“IP 地址”页签中的 IP 地址,以免 iMC 或 SQL Server Client 连接数据库失败。
• 在分布式部署场景中,如果使用了多个数据库服务器,各服务器的监听端口必须相同。
人家是银河麒麟系统,sb
zhiliao_7xMLAf 发表时间:2024-01-18
