H3C RE5200
2022-10-10提问
  • 0收藏,669浏览
更换路由器 设置为原LAN地址10.10.0.1    不能自动分配  设备设置固定IP可以上网
粉丝:145人 关注:1人
接口地址改了,dhcp也要一起改的,参考:
https://www.h3c.com/cn/d_201403/819372_30005_0.htm#_Toc381719002
4 个回答
是不是DHCP没开
............ 知了小白
没有看到这个开关呢 而且我只是改了IP 就不能分配呢 改回192.168.1.1 马上就可以
粉丝:158人 关注:8人
需要配置DHCP才能分配IP,参考配置手册:
H3C ER G3系列路由器 用户手册-R0126-6W110
粉丝:35人 关注:7人
由于LAN地址修改了,DHCP部分也要修改。
5.3  设置DHCP
5.3.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-2所示。
图5-2 DHCP典型应用
当DHCP客户端和DHCP服务器处于不同物理网段时,客户端可以通过DHCP中继与服务器通信,获取IP地址及其他配置信息,如图5-3所示。
图5-3 DHCP中继的典型组网应用
5.3.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
·     手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
·     动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
2. IP地址分配机制
(1)     路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2)     如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3)     如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
5.3.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示接口地址池及全局地址池列表
·     设置接口地址池
·     设置全局地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-8 页面关键项描述
页面关键项
地址池名称
选择需要在哪一个VLAN接口上创建DHCP服务器,一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
全局地址池名称
如果您选择全局地址池,请输入全局地址池的名称
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,地址池结束地址不能小于地址池起始地址
子网掩码
如果您选择全局地址池,请配置该全局地址池对应的子网掩码
网关地址
如果您选择全局地址池,请配置该全局地址池对应的网关地址,如果您不配置网关地址,有可能造成网络不通
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,非全局地址池的DNS服务器分配IP地址时所携带的DNS服务器地址为网关地址。全局地址池时,如果您不配置任何DNS服务器,有可能造成网络不通
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
5.3.4  设置DHCP静态表
如果您想让路由器给某些特定的客户端分配固定的IP地址,可以事先通过DHCP静态表将客户端的MAC地址和IP地址进行绑定,使其成为一对一的分配关系。
当您设置路由器通过DHCP方式为客户端分配IP地址的同时又设置了ARP绑定,此时,请确保DHCP静态表项与ARP绑定表项不冲突,否则对应的客户端可能无法上网。建议您可以将ARP绑定表导出,然后再将其导入到DHCP静态表中。
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP静态表
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示和修改已添加的DHCP静态表项(主页面)
·     单个添加DHCP静态表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作)
·     批量添加DHCP静态表项(您可以先在本地编辑一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 IP地址 描述”(比如:00:0A:EB:7F:AA:AB 192.168.1.2 zhangshan),且每条静态表项之间需换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可)
·     将路由器当前的DHCP静态表项备份保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地)
5.3.5  显示和维护DHCP客户列表
页面向导:接口设置→DHCP设置→DHCP客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
·     显示已分配的DHCP客户列表信息
·     释放并回收指定客户端的IP地址,使该IP地址可以重新被分配(选择指定的客户项,比如:已关机客户PC,单击<释放>按钮即可)
