H3C 说600v2系统进不去怎么回事
2017-08-15提问
  • 1收藏,2220浏览
<HZ202-RMG(06)-S3628E-A>system-view
 % Unrecognized command found at '^' position.
<HZ202-RMG(06)-S3628E-A>?
User view commands:
  cfd            Connectivity fault detection (IEEE 802.1ag)
  cluster        Run cluster command
  debugging      Enable system debugging functions
  display        Display current system information
  ipc            Interprocess communication
  oam            OAM protocol
  packet         Packet commands
  ping           Ping function
  quit           Exit from current command view
  refresh        Do soft reset
  reset          Reset operation
  screen-length  Specify the lines displayed on one screen
  send           Send information to other user terminal interface
  ssh2           Establish a secure shell client connection
  super          Set the current user priority level
  telnet         Establish one TELNET connection
  terminal       Set the terminal line characteristics
  tracert        Trace route function
  undo           Cancel current setting
粉丝:32人 关注:5人
应该是权限的问题,看下能不能看当前的配置
可以看配置
zhiliao_73548 发表时间:2017-08-15
权限不够吧,通过console口登陆,提高telnet用户权限。
目前就是通过console登录的
那应该就是权限设置太低了,有没有设置super密码?如果没有的话,那就只能重启设备,看到提示CTRL+B后,按下CTRL+B,进入bootrom,然后选择跳过当前配置启动,正常启动后,会恢复默认配置,然后配置FTP或者TFTP把之前的配置导出来,然后删除con0接口下控制权限的命令,然后在倒回设备中,设置为下一次启动文件,重启设备
风干工程师肉干要不要 发表时间:2017-08-15
有设置密码的
有super密码吗?那就敲一下spuer回车,然后输入super密码就OK
super密码有的,但是密码不知道
老铁,这就尴尬了。。。
粉丝:12人 关注:7人
权限不够啊,没有这命令
如果现在是telnet登录的话,就通过console口登录提升用户权限。。如果现在就是console口登录的,那就跳过配置启动,然后复制配置文件到本地,修改后再粘贴进去保存  重启吧
可以设置或提高权限吗
回复zhiliao_73548:
如果有设置过高权限的super密码可以,如果没有则不行。
战五渣 发表时间:2017-08-15
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
没权限
