h3c WA5530-si 无线AP 被误格式化了
2022-10-21提问
  • 0收藏,754浏览
h3c WA5530-si 无线AP 本来想设置为胖AP ,用来当无线路由器使用;操作错误格式化了,现在如何才能重新安装好系统,让AP能正常运行胖AP模式
粉丝:5人 关注:0人
云ap下载链接https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/Cloud_AP_Series/H3C_WA5300_OASIS/?CHID=363508&v=612
切换方式:
WA5300系列云AP版本瘦切胖配置案例
WA5300系列云AP版本瘦切胖配置案例... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.1.1 AP瘦切胖配置案例(Bootrom... 1
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:比如WA5320WA5320-CWA5320-C-EIWA5320HWA5320-SIWA5300系列云AP
操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
1、先从官网下载WA5300AP的胖版本,本案例以WA5320举例
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1225175_30005_40.htm#_Toc18344758
下载压缩包WA5300-CMW710-R2425P10-OASIS.zip  ,解压生成ipe文件,从官网下载对应版本文件需要修改成wa5300-oasis.ipe,放到电脑桌面上。
2、电脑通过网线连接到ap的一个网口,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把ipe软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3console口操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单。
*                   H3C WA5320 BootWare, Version 7.15                      *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Aug 21 2018
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 710MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 256MB
Memory Speed        : 533MHz
Flash Size          : 32MB
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
3.1、升级扩展bootrom版本
要求boot版本必须为对应版本配套的7.18版本,版本文件中可获取. 如果当前版本已经为7.18,直接忽略此步骤。
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 7    //进入bootware子菜单
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-4): 4   //设置更新bootware方式通过网线
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extended BootWare                                              |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
Enter your choice(0-4): 4   //设置上传配置
 设置上传文件名,此处是更新bootware,需上传boot文件;设置IP地址
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wa5300.ipe
                       :apwa5300_v7.18.btw    //bootware版本名称,, boot版本已经是V7.18了,可忽略本步骤,继续升级bin版本
Target File Name       :wa5300.ipe
Server IP Address      :192.168.0.99  192.168.0.1    //电脑ip地址
Local IP Address       :192.168.0.98  192.168.0.19     //配置和电脑同网段任意地址
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
Enter your choice(0-4): 1   //更新bootware
Loading...........................Done.
1233920 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y    //手工输入“Y
Updating Basic BootWare.....Done.
Updating Extended BootWare? [Y/N]Y    //手工输入“Y
Updating Extended BootWare.........Done.
 更新完成后选择0退回主界面并reboot
Enter your choice(0-4): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0    //重启
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
.Done.
3.2、升级ipe版本
重启完成后查看bootwre版本为7.18,再次Ctrl+B进入bootwareCtrl+F格式化flash,此处注意需要格式化,避免空间不足导致版本解压失败
*                   H3C WA5320 BootWare, Version 7.18                      *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Mar  8 2019
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 256MB
Flash Size          : 32MB
PCB Version         : Ver.B
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):    // Ctrl+F格式化flash“Y”需要手工输入
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3   //进入以太口子菜单
 5设置有线网络配置,上传之前需要把胖AP版本文件名改成wa5300-oasis.ipe
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
Enter your choice(0-5): 5    //修改以太口参数
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Load File Name         :apwa5300_v7.18.btw
                       :wa5300-oasis.ipe  //此处注意修改版本文件名称为wa5300-oasis.ipe
Target File Name       :apwa5300_v7.18.btw
Server IP Address      :192.168.0.1          //电脑ip地址
Local IP Address       :192.168.0.19         //配置和电脑同网段任意地址
Enter your choice(0-5): 2   //更新主版本文件
Loading.....................................................................
..............Done.
27445248 bytes downloaded!
Image file wa5300-oasis-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-oasis-boot.bin ...................................
.............................Done.
Image file wa5300-oasis-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-oasis-system.bin .................................
 升级完成后选择0退回主界面并且reboot
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
.Done.
CPU Type            : ARM
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Size         : 256MB
Flash Size          : 32MB
PCB Version         : Ver.B
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-oasis-system.bin.................................
Done.
Loading file flash:/wa5300-oasis-boot.bin...................................
Done.
Image file flash:/wa5300-oasis-boot.bin is self-decompressing...............
...............................Done.
System image is starting...
Startup configuration file doesn"t exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
至此设备启动完成
配置关键点:
1boot版本升级到版本配套的booware版本文件7.18版本
      2)升级完bootware后需要格式化Flash,避免空间不足导致失败
      3)从官网下载对应版本文件需要修改成wa5300-oasis.ipe
      4)操作步骤与传统瘦切胖类似,无需切换ap-mode,选择<2> Update Main Image File
APFat AP。初次使用云AP,给云AP上电后,云AP会默认开启4个无线服务:
l   其中一个称之为管理WIFI,也称内部WIFISSIDH3C_XXXXXXXXXXXX为设备mac地址后六位。管理WIFI供商铺内部员工管理使用,一般在2.4G频段工作,当设备未连接到绿洲时,通过连接管理WIFI在浏览器输入10.40.94.1myap.h3c.com访问本地web页面可进行本设备下的无线服务管理配置,一旦连接上绿洲,将只能通过绿洲平台进行统一的无线服务配置管理。
l   其余3个称为用户WIFI,也称商业WIFISSIDH3C_WiFi_1H3C_WiFi_2H3C_WiFi_3,不加密,不认证,不隐藏。当设备连接到外网,可为已经连接上用户WIFI的用户提供上网服务。
下载账号yx800 密码01230123
zhiliao_a1V8Nj 发表时间:2022-10-21
去官网下载一个云ap固件,或者任何一个胖ap比较新的固件,找一根调试线,里面介绍了好几种方式为ap刷入固件。
