nat回流
2022-10-27提问
  • 1收藏,4836浏览
粉丝: 关注:
nat回流流量回到公网口吗,还是在内网口已经转换地址了?
4 个回答
粉丝:119人 关注:1人
1、nat回流指的是,内网用户通过公网地址访问内部服务器
2、所以是要经过公网的
思科防火墙:
思科防火墙在内网通过公网访问内网web服务的时候,当流量到达防火墙以后,防火墙偷偷地数据包的源地址改成防火墙inside接口的地址了,这样web服务器收到数据包的时候,就会响应这个数据包,把这个数据包响应给防火墙,而不是内网的主机。防火墙收到响应数据包以后,再偷偷地将数据包的源ip地址(此时已经变成目的ip地址了)改成内网主机的ip地址,然后转发给内网主机。
华为防火墙:
华为防火墙在内网通过公网访问内网web服务的时候,当流量到达防火墙后,防火墙像思科防火墙一样,也会偷偷将数据包的源地址改成配置好的地址池中的一个ip地址(一般是一个公网地址,只要全局唯一即可);web服务器收到数据包的时候,就会响应这个数据包,因为是地址池内的地址,在内网不可路由,数据就会被路由到防火墙上,防火墙再次偷偷地将数据包的源ip地址(此时也应变成目的ip地址了)修改成内网主机的ip地址,然后再发给内网主机。
一楼是说不经过公网口,所以答案是什么
发表时间:2022-10-27
回复:
答案就是会做源地址和目的地址的NAT,实现方式不同厂商不同版本不一样,这里只找到思科和华为的实现方式供参考,可以抓包看一下: 思科防火墙: 思科防火墙在内网通过公网访问内网web服务的时候,当流量到达防火墙以后,防火墙偷偷地数据包的源地址改成防火墙inside接口的地址了,这样web服务器收到数据包的时候,就会响应这个数据包,把这个数据包响应给防火墙,而不是内网的主机。防火墙收到响应数据包以后,再偷偷地将数据包的源ip地址(此时已经变成目的ip地址了)改成内网主机的ip地址,然后转发给内网主机。 华为防火墙: 华为防火墙在内网通过公网访问内网web服务的时候,当流量到达防火墙后,防火墙像思科防火墙一样,也会偷偷将数据包的源地址改成配置好的地址池中的一个ip地址(一般是一个公网地址,只要全局唯一即可);web服务器收到数据包的时候,就会响应这个数据包,因为是地址池内的地址,在内网不可路由,数据就会被路由到防火墙上,防火墙再次偷偷地将数据包的源ip地址(此时也应变成目的ip地址了)修改成内网主机的ip地址,然后再发给内网主机。
叫我靓仔 发表时间:2022-10-27
粉丝:137人 关注:8人
参考:
zhiliao_tgOzzG 知了小白
所以NAT回流需不需出公网😂
我做了一个实验 在接口上配置NAT回流 可以指定公网的出接口 也可以指定内网的那个接口 如果是第一个 那么则查到会话表的转换是公网的IP 如果是第二个 那就是内网的那个接口IP 其实并不是出公网 而是防火墙对数据包的源目IP进行了修改 并且自身保存了会话 所以知道修改后的该发给谁
絔痕 发表时间:2024-02-02
粉丝:5人 关注:5人
内网口
两个人答案不一样?
发表时间:2022-10-27
