S9820-8C 创建本地秘钥对失败
2022-10-31提问
  • 0收藏,634浏览
[Device]public-key local create dsa
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
 If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Input the modulus length [default = 1024]:1024
Generating Keys...
Failed to create a local key pair.
请问创建本地密钥失败该如何确定问题在哪?
粉丝:148人 关注:1人
参考这个案例:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/27789
看下是不是存储空间满了
粉丝:127人 关注:8人
参考一下:
针对此问题一般有以下几点:
1.首先通过命令查看display public-key local rsa public
 如果存在密钥,做以下操作尝试:
 [S7506E]public-key local destroy rsa
    Error: The local keys not found.     //现场发现不存在本地密钥对
2.查看本地中是否存在hostkey文件,如果有删除后重新创建rsa(删除该文件时可能影响rsa密钥对相关功能)
  ===============dir===============
    Directory of flash:/
   0     -rw-  31459062  Sep 07 2010 11:14:52   s7500e-cmw520-r6605p05.app
     1     -rw-       490  Apr 14 2010 09:07:04   patchstate
     2     -rw-  31990866  Mar 06 2013 16:21:08   s7500e-cmw520-r6701p01.app
     3     -rw-      9542  Aug 08 2016 16:54:49   startup.cfg
     4     -rw-      4604  Aug 08 2016 16:54:41   system.xml
     5     drw-         -  Mar 07 2013 15:29:24   seclog
     6     -rw-     10516  May 24 2017 11:38:13   config.cwmp
     7     -rw-   1582080  Feb 06 2017 17:19:22   pdds.diag
//查看现场本地未存在该文件。
如果存在,按以下方式删除,删除后需要看该文件是否成功删除。
<H3C>delete /unreserved flash:/hostkey_v3
<H3C>dir /a
删除完毕后重新创建
[S7506E]public-key local create rsa
   NOTES: If the key modulus is greater than 512,
   It will take a few minutes.
   Input the bits of the modulus[default = 1024]:1024  //如果不成功,可以尝试修改该参数 512-2048之间多尝试几个key size。
   Generating Keys...
3.查看dir剩余flash空间,如果剩余空间不足会导致非对称密钥对创建失败。
  64389 KB total (0 KB free)       //查看现场设备剩余空间为0
让现场将设备flash中不需要的文件删除,释放设备空间。
创建本地非对称密钥对时,会生产一个hostkey文件,其会保存在本地flash中,所以本地设备必须留有一定的空间存放文件。
