6805交换机NTP不同步问题
2022-10-31提问
  • 0收藏,926浏览
粉丝:0人 关注:6人
配置:
 clock timezone beijing add 08:00:00
 clock protocol ntp
ping 测试
网络侧正常,12508和6805互联,6805同步12508的时钟,在6805上配置NTP不生效,请确认原因?
4 个回答
看下12508是否配置了本地时钟参考和层数
12508上配置了ntp-service enable,这个命令取消也一样。无其他。层数是什么意思?
zhiliao_FObFS2 发表时间:2022-10-31
层数为2
雷碧 六段
粉丝:4人 关注:0人
V7交换机NTP服务器、客户端配置方法
1       配置需求或说明... 1
1.1适用产品系列... 1
1.2配置需求... 1
2       组网图... 2
3       配置步骤... 2
3.1 配置SwitchANTP服务器... 2
3.2配置SwitchBNTP客户端... 3
3.3配置SwitchBSwitchCNTP服务器... 3
3.4配置SwitchCSwitchBNTP客户端... 3
4       查看时间同步结果... 4
4.1 查看SwitchB时间同步结果... 4
4.2 查看SwitchC时间同步结果... 5
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
本案例适用于如S5130S-52S-SIS5500V2-30F-EI等的V7交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”
1.2配置需求
1)当前是北京时间20点,20181126日。SwitchABC均是V7交换机,需要把SwitchA设置为NTP时钟服务器,SwitchB做为SwitchA的客户端,同步时间;
2)由于SwitchCSwitchA路由不可达,无法直接从SwitchA同步时间。需要将SwitchB做为SwitchC的服务器,让SwitchC同步时间。
2 组网图
3  配置步骤
3.1 配置SwitchANTP服务器
#设置交换机系统名称为SwitchA
<H3C> system-view   //进入系统视图
[H3C]sysname SwitchA   //设置交换机系统名称为SwitchA
# 设置SwitchA管理地址。
[SwitchA]interface Vlan-interface 1   //进入vlan1虚接口
[SwitchA-Vlan-interface1]ip address 1.1.1.1 255.255.255.0   //配置IP地址为1.1.1.1,掩码为24
[SwitchA-Vlan-interface1]quit   //退出当前视图
# 设置SwitchA时区和本地时钟。
[SwitchA]clock timezone beijing add 8:00:00    //配置本地时区名称为beijing,比UTC标准时间增加8小时(北京在东八区,需要加8小时)
[SwitchA]clock protocol  none   //配置获取UTC时间的方式为通过命令行配置
[SwitchA]quit   //退出当前视图
<SwitchA>clock datetime  12:00:00 2018/11/26   //配置设备的系统时间为201811261200
# 查看SwitchA本地时钟是否已修改成功。
<SwitchA>dis clock
12:00:08 UTC Mon 11/26/2018
Time Zone : beijing add 08:00:00
# 设置SwitchANTP服务器。
<SwitchA> system-view   //进入系统视图
[SwitchA]ntp-service  enable   //开启NTP服务
[SwitchA]ntp-service  refclock-master 2   //设置本地设备时钟作为参考时钟,层数为2
# 保存SwitchA配置。
[SwitchA]save force   //保存配置
3.2配置SwitchBNTP客户端
#设置交换机系统名称为SwitchB
[H3C]sysname SwitchB   //设置交换机系统名称为SwitchB
# 设置SwitchB管理地址。
[SwitchB]interface Vlan-interface 1   //进入vlan1虚接口
[SwitchB-Vlan-interface1]ip address 1.1.1.2 255.255.255.0   //配置IP地址为1.1.1.2,掩码为24
[SwitchB-Vlan-interface1]quit   //退出当前视图
# 设置SwitchB时区。
[SwitchB]clock timezone beijing add 8:00:00   //配置本地时区名称为beijing,比UTC标准时间增加8小时(北京在东八区,需要加8小时)
# 配置SwitchBNTP客户端,服务器地址为1.1.1.1
[SwitchB]clock protocol ntp   //通过NTP协议从网络中获取时间
[SwitchB]ntp-service  enable   //开启NTP服务
[SwitchB]ntp-service unicast-server 1.1.1.1   //配置设备的NTP服务器为1.1.1.1
# 保存SwitchB配置
[SwitchB]save force   //保存配置
# 创建管理VLAN
[SwitchB] vlan 2   //创建vlan2
[SwitchB-vlan2]quit   //退出当前视图
# 设置交换机管理地址。
[SwitchB]interface Vlan-interface 2   //进入vlan2虚接口
[SwitchB-Vlan-interface2]ip address 2.2.2.1 255.255.255.0   //配置IP地址为2.2.2.1,掩码为24
[SwitchB-Vlan-interface2]quit   //退出当前视图
# 设置交换机连接SwitchC的接口加入VLAN2
[SwitchB]interface g1/0/2   //进入g1/0/2接口
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2]port link-type access   //接口类型为access
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 2   //接口加入vlan2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2]quit   //退出当前视图
#配置SwitchBSwitchCNTP服务器时,只要保证SwitchBSwitchA同步到之间即可,NTP不用做特殊的配置。
# 保存SwitchB配置
#设置交换机系统名称为SwitchC
[H3C]sysname SwitchC   //设置交换机系统名称为SwitchC
# 创建管理VLAN
[SwitchC] vlan 2   //创建vlan2
[SwitchC-vlan2]quit   //退出当前视图
# 设置交换机管理地址。
[SwitchC]interface Vlan-interface 2   //进入vlan2虚接口
[SwitchC-Vlan-interface2]ip address 2.2.2.2 255.255.255.0   //配置IP地址为2.2.2.2,掩码为24
[SwitchC-Vlan-interface2]quit   //退出当前视图
[SwitchC]interface g1/0/1   //进入g1/0/1接口
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access   //接口类型为access
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 2   //接口加入vlan2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1]quit   //退出当前视图
#配置SwitchCNTP客户端,服务器地址为2.2.2.1
[SwitchC]ntp-service  enable   //开启NTP服务
[SwitchC]ntp-service unicast-server 2.2.2.1   //配置设备的NTP服务器为2.2.2.1
[SwitchC]clock protocol ntp   //通过NTP协议从网络中获取时间
[SwitchC]clock timezone beijing add 8:0:0   //配置本地时区名称为beijing,比UTC标准时间增加8小时(北京在东八区,需要加8小时)
# 保存SwitchC配置
[SwitchC]save force   //保存配置
4  查看时间同步结果
4.1 查看SwitchB时间同步结果
# 查看SwitchB时间。
[SwitchB]display  clock
20:42:49 beijing Mon 11/26/2018
# 查看SwitchBNTP状态是否同步。
[SwitchB]display  ntp-service  status
 Clock status: synchronized   //同步。不同步为:unsynchronized
 Clock stratum: 3
 System peer: 1.1.1.1
 Local mode: client
 Reference clock ID: 1.1.1.1
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 1.894028 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-10
 Root delay: 0.03052 ms
 Root dispersion: 3987.06055 ms
 Reference time: dfa668bf.857c04a0  Mon, Nov 26 2018 20:42:39.521
4.2 查看SwitchC时间同步结果
# 查看SwitchC时间。
[SwitchC]display  clock
20:56:12 beijing Mon 11/26/2018
# 查看SwitchC ntp状态。
[SwitchC]display  ntp-service  status
 Clock stratum: 3
 Local mode: client
 Leap indicator: 00
 Reference time: dfa668bf.857c04a0  Mon, Nov 26 2018 20:56:12.521
解决
粉丝:0人 关注:6人
 ntp-service refclock-master 2增加配置NTP服务器侧
NTP时钟源与设备当前系统时间的偏差必须小于68年,否则无法正常时间同步。查看下当前设备的时间,如果系统时间的偏差大于68年,可参考如下操作:
sys
clock protocol none
clock datetime //手动配置当前时间
sys
clock protocol ntp
然后再配置NTP时间
