三层交换机下禁止不同vlan之间相互访问该如何实现
2022-11-05提问
  • 1收藏,759浏览
4 个回答
粉丝:119人 关注:1人
通过在vlanif接口套用packet-filter绑定acl来实现
粉丝:137人 关注:8人
参考
交换机限制网段之间互访配置案例
1、 需求:限制内网员工电脑PC1:192.168.1.2网段不能去访问财务的电脑PC2:192.168.10.2网段。
2、 配置思路:通过在网关设备上运用包过滤防火墙,定义一个ACL来拒绝员工网段访问财务的网段数据流量,实现两个网段不能互相通信。(测试设备为V7交换机)
1) 基本联通性调试
<H3C>sys //进入系统配置视图
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]interface Vlan-interface 1 //创建VLAN1网段的网关
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 24 //配置网关地址
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]interface Vlan-interface 10 //创建VLAN10网段的网关
[H3C-Vlan-interface10]ip address 192.168.10.1 24 //配置网关地址
[H3C-Vlan-interface10]quit
PC1去ping主机PC2测试联通性,已经能够正常通信:
<pc1>ping 192.168.10.2
Ping 192.168.10.2 (192.168.10.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=8.584 ms
56 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.048 ms
56 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.090 ms
56 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.009 ms
56 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.052 ms
2) 配置包过滤防火墙来让PC1无法ping通主机PC2
[H3C]acl advanced 3000 //创建高级ACL3000(V7交换机这样创建)
[H3C]acl number 3000 //创建高级ACL3000(V5交换机这样创建)
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255 //定义规则deny目的网段是192.168.10.0网段流量
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit
[H3C]interface Vlan-interface 1 //进入VLAN1网关接口下
[H3C-Vlan-interface1]packet-filter 3000 inbound //在接口入方向过滤
此时PC1去ping主机PC2测试联通性,不能正常通信,过滤动作生效了。
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
粉丝:35人 关注:7人
可以配置高级ACL来实现,以下是配置举例:
1.5  ACL典型配置举例
·     某公司内的各部门之间通过Device A实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
·     通过配置,允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
图1-1 ACL典型配置组网图
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[DeviceA] time-range work 08:0 to 18:00 working-day
# 创建IPv4高级ACL 3000,并制订如下规则:允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器,禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。
[DeviceA] acl number 3000
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
[DeviceA-acl-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work
[DeviceA-acl-adv-3000] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[DeviceA-acl-adv-3000] quit
# 应用IPv4高级ACL 3000对接口FortyGigE1/0/1出方向上的报文进行过滤。
[DeviceA] interface fortygige 1/0/1
[DeviceA-FortyGigE1/0/1] packet-filter 3000 outbound
[DeviceA-FortyGigE1/0/1] quit
配置完成后,在各部门的PC(假设均为Windows XP操作系统)上可以使用ping命令检验配置效果,在Device A上可以使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况。例如在工作时间:
# 在财务部的PC上检查到财务数据库服务器是否可达。
C:\> ping 192.168.0.100
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
由此可见,财务部的PC能够在工作时间访问财务数据库服务器。
# 在市场部的PC上检查财务数据库服务器是否可达。
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
由此可见,市场部的PC不能在工作时间访问财务数据库服务器。
# 查看IPv4高级ACL 3000的配置和运行情况。
[DeviceA] display acl 3000
Advanced ACL  3000, named -none-, 3 rules,
ACL's step is 5
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work (Active)
 rule 10 deny ip destination 192.168.0.100 0
由此可见,由于目前是工作时间,因此规则5是生效的。
粉丝:6人 关注:1人
您好,可以做包过滤来实现
