SR6608路由器支持web登陆吗,怎么配置web登陆?
2022-11-05提问
  • 0收藏,546浏览
路由器web登陆
粉丝:6人 关注:1人
您好,这种路由器,一般不支持web
粉丝:119人 关注:1人
#模式敲一下:ip http enable,如果能敲就是支持的,敲不了就是不支持的
粉丝:137人 关注:8人
可以,但是web配置功能有限。
配置通过Web网管登录设备
3.1  通过Web网管登录设备简介
为了方便您对网络设备进行配置和维护,设备提供Web网管功能。设备提供一个内置的Web服务器,您可以通过PC登录到设备上,使用Web界面直观地配置和维护设备。
缺省情况下,用户不能通过Web登录到设备上,如果要使用Web登录设备,您首先需要通过Console口登录到设备上,开启设备的Web登录功能(开启HTTP),并配置设备接口的IP地址、Web登录用户及认证口令等,配置完成后,您即可使用Web网管的方式登录设备。
设备支持HTTP登录方式,HTTP是Hypertext Transfer Protocol(超文本传输协议)的简称。它用来在Internet上传递Web页面信息。HTTP位于TCP/IP协议栈的应用层。传输层采用面向连接的TCP。目前,设备支持的HTTP协议版本为HTTP/1.0。
表3-1 通过Web登录设备需要具备的条件
对象
需要具备的条件
设备
配置设备的IP地址,设备与Web登录用户间路由可达
配置Web登录用户的属性
HTTP方式配置
Web登录用户
运行Web浏览器
获取要登录设备接口的IP地址
本节将为您介绍如何通过Web登录设备,并配置通过Web登录时的认证方式及用户级别等,实现对Web登录用户的控制。
3.2  配置通过HTTP方式登录设备
表3-2 配置通过HTTP方式登录设备
启动HTTP服务器
ip http enable
缺省情况下,Web服务器为启动状态
配置HTTP服务的端口号
ip http port port-number
缺省情况下,HTTP服务的端口号为80
如果重复执行此命令,HTTP服务将使用最后一次配置的端口号
配置HTTP服务与ACL关联
ip http acl acl-number
缺省情况下,没有ACL与HTTP服务关联
通过将HTTP服务与ACL关联,可以过滤掉来自某些客户端的请求,只允许通过ACL过滤的客户端访问设备
创建本地用户(进入本地用户视图)
local-user user-name
缺省情况下,无本地用户
配置本地认证口令
password { cipher | simple } password
缺省情况下,无本地认证口令
配置Web登录的用户级别
authorization-attribute level level
缺省情况下,没有配置Web登录的用户级别
配置Web登录用户的服务类型
service-type telnet
缺省情况下,没有配置用户的服务类型
退出至系统视图
进入接口视图
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }
配置接口的IP地址
ip address ip-address { mask | mask-length }
3.3  通过Web网管登录设备显示与维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Web用户的信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表3-3 Web用户显示
显示Web用户的相关信息
display web users [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示HTTP的状态信息
display ip http [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
3.4  通过Web网管登录Router典型配置举例
PC与Router通过以太网相连,Router的IP地址为192.168.0.58/24。
图3-1 配置Web网管登录组网图
(1)        配置Router
# 配置设备接口的IP地址为192.168.0.58,子网掩码为255.255.255.0。
<Router> system-view
[Router] interface GigabitEthernet 0/1
[Router-GigabitEthernet0/1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet0/1] quit
# 配置Web网管用户名为admin,认证口令为admin,用户级别为3级。
[Router] local-user admin
[Router-luser-admin] service-type telnet
[Router-luser-admin] authorization-attribute level 3
[Router-luser-admin] password simple admin
(2)        配置PC
# 配置PC的IP地址,保证PC与Router路由可达。
# 在PC的浏览器地址栏内输入Router的IP地址并回车,浏览器将显示Web网管的登录页面,如图3-2所示:
图3-2 通过Web登录设备
# 在“Web网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码(此处用户名以admin为例),并选择登录使用的语言,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web网管初始页面。成功登录后,您可以在配置区对Router进行各种配置。
显示HTTP的状态信息
图3-1 配置Web网管登录组网图
(1)        配置Router
(2)        配置PC
图3-2 通过Web登录设备
